Seite 4 von 11
Re: Mehrausstattungscode
Verfasst: Do 1. Okt 2020, 14:06
von user2559
funkyphil hat geschrieben: Do 1. Okt 2020, 12:48
16_PMS hat geschrieben: Do 1. Okt 2020, 08:56
funkyphil hat geschrieben: Do 1. Okt 2020, 08:03 mir hats die nette Dame beim örtlichen VW-Händler kostenlos ausgedruckt...
Hi Phil,
ja da habe ich auch.
hast du die Codes nun, oder nicht? :kp
ich dachte genau die suchst du?
bei mir sind die auf dem Zettel alle aufgelistet...
Hi Phil,
nur die Daten die ich geschrieben habe, aber nicht die Mehrausstattungen.
Bei 2 VW Händlern abgefragt und immer die gleiche Antwort bekommen:
"Leider sind für dieses Fahrzeug, bei VW, keine Daten mehr gespeichert"
Mehr habe ich leider nicht. :kp
Ich schaue am Fr. unter die Sitze ob ich diese Aluplakette finde.
Tom
Verfasst: Do 1. Okt 2020, 14:09
von maalik
moin tom,
wenn du die daten bei erwin abfragst, dann bekommst du in der regel die codes für die mehrausstattung. zwar nicht immer mit der beschreibung, dafür gibt es ja aber die t3-pedia.
Verfasst: Do 1. Okt 2020, 14:40
von user2559
maalik hat geschrieben: Do 1. Okt 2020, 14:09 moin tom,
Habt ihr da alle ne Flatrate?
Hab mich mal angemeldet, aber 1h/7€ , da muss ich mal sehen, was ich noch so alles wissen muss.... :gr
Tom
Verfasst: Do 1. Okt 2020, 14:43
von maalik
Nö, hab immer den 1h-Zugang gebucht. Beim ersten mal kannste noch alle RLF usw runterladen falls noch nicht vorhanden. Ansonsten kannste ja nen Aufruf starten, wer alles seine FIN gecheckt haben möchte und dann entsprechend mehrere Abfragen durchführen.
Verfasst: Do 1. Okt 2020, 18:53
16_PMS hat geschrieben: Do 1. Okt 2020, 11:18 ....
82KW passt beim DJ, allerdings steht im alten original Brief nur 80KW...wer hat da 2 KW gestohlen?! :gr
Danke für die Infos
Tom
PS:Habe den link hier gefunden und ich werde da nachsehen:
http://www.t3-pedia.de/index.php?title= ... C3%BCsseln
Da wäre es mal interessant, wo dein Auto her ist (Reimport ???) und welcher Typschlüssel eingetragen ist. Es gab nämlich Typschlüssel für 80 kW-T3 - siehe da: http://www.t3-pedia.de/index.php?title= ... %C3%BCssel
Und ein Foto vom gesamten Motorraum wäre auch interessant. Und es gibt Gerüchte/Infos, dass es sich um Wasserboxer mit DJ-Kolben und "Digifanteinspritzung" handeln könnte.
Verfasst: Do 1. Okt 2020, 22:45
von user2559
Atlantik90 hat geschrieben: Do 1. Okt 2020, 18:53
Danke für die Infos
Tom
Also der Dt.Brief ist von 91 und auch mit Eintragungen von 91.
April91 ist die EZ.
600 steht auch drin und 8250874
Denke da wäre zumindest die 825.
Bild vom Motoraum bringt leider nichts,da dieser leer ist.
Hab ich als Projekt so übernommen.
Hast Du mehr Infos zu dem DJ mit 80kw und Digifant?
Eventuell gibt's noch Bauteile die erst noch gefunden werden müssen.
Da wäre es top wenn ich wüsste was genau fehlt.
Sonst hätte ich den 16" mit einem neu revidieren DJ und Digijet aufgebaut.
Verfasst: Do 1. Okt 2020, 23:07
von user2559
maalik hat geschrieben: Do 1. Okt 2020, 14:43 Nö, hab immer den 1h-Zugang gebucht. Beim ersten mal kannste noch alle RLF usw runterladen falls noch nicht vorhanden. Ansonsten kannste ja nen Aufruf starten, wer alles seine FIN gecheckt haben möchte und dann entsprechend mehrere Abfragen durchführen.
Habe leider noch nichts in PDF Form auf dem Rechner.
Also RLF wäre schon mal sinnvoll.
Gibt's sonst noch Daten die nützlich sind?
Habe schon ein paar FIN Nr.zusammen.
Denke das passt schon und ich ziehemir die Daten am We auf den Rechner.
Tom
Verfasst: Do 1. Okt 2020, 23:39
von maalik
Glaube so 200 - 300 der 600 Selbststudienprogramme gibt's dort auch zum download.
RLF von allen anderen Autos kannst du auch laden. Die 7€ lohnen sich allemal.
Verfasst: Do 1. Okt 2020, 23:45
von matzmann
Ab 12/89 ändert sich die Leistung des DJ von 82 auf 80KW. Ob das nun mit dem zusätzlichen Vorschalldämpfer zusammenhängt den der Motor bekommen hat oder nur mit dem geänderten Meßverfahren von DIN auf EG kann ich auch nicht sagen.
Verfasst: Do 1. Okt 2020, 23:52
von 16Zollerwartungsland
Umstellung des Meßverfahrens gab es erst irgendwann in 1992. Der M5 3.8 E34 hatte dann 340PS, statt 347PS wie in frühem Pressematerial angegeben.
Die 82kW hatte der DJ bis 1992, habe selber noch einen mit original Brief von 1991.
