Teile Gutachten 251601027A 5 1/2J x 16
Re: Teile Gutachten 251601027A 5 1/2J x 16
Dir ist schon klar das zum auflasten mehr als die Traglast der Felgen gehört? Nur weil ich Felgen montiere die 900kg können bedeutet das nicht das ich den Bus auf 3,6t auflasten kann. Und auch das addieren der Achslasten funktioniert nicht einfach so. Gibt es für 16er oder auf 16“ umgerüstete Fahrzeuge überhaupt eine irgendeinen Art von Freigabe zur Auflastung?
user1463
Es will niemand den Wagen auf 3,6 Tonnen auflasten. Es gibt eine Freigabe von VW für T3 bis 2,81 Tonnen, da sich das Fahrzeug ansonsten nicht von einem 14" syncro unterscheidet wäre das mit entsprechenden Felgen kein Problem. Wenn die Felgen nur 700 kg können wird bei 2,80 Tonnen oder eben 2,79 Tonnen Schluss sein. Aber das ist schon was.
Das mit den 3,6t war nur ein überzogenes Beispiel um zu zeigen das mehr dazu gehört als die Felgen. Eine Freigabe von VW? Das wäre mir neu, VW hat eigentlich nur etwas für T4 rausgegeben. Ausserdem ändert sich ja der Schwerpunkt durch die Felgen und damit fehlt der Nachweis des Fahrverhaltens mit 2,8t.syncro_freak hat geschrieben: Do 24. Feb 2022, 07:16 Es will niemand den Wagen auf 3,6 Tonnen auflasten. Es gibt eine Freigabe von VW für T3 bis 2,81 Tonnen, da sich das Fahrzeug ansonsten nicht von einem 14" syncro unterscheidet wäre das mit entsprechenden Felgen kein Problem. Wenn die Felgen nur 700 kg können wird bei 2,80 Tonnen oder eben 2,79 Tonnen Schluss sein. Aber das ist schon was.
transporterwerk
Es gab was von VW zur Auflastung auf 2,6t, für 2,8t musste man das Gutachten z.B. von der SK Handels AG kaufen.
user1463
Dazu habe ich aber schon Unterlagen da ich das schon Mal gemacht habe, das muss ich mit dem TÜV Menschen klären, der ist da hoffentlich kooperativ.
Dann sollte er ja schnell selber rausfinden können das zumindest 690kg mit Bereifung 195 oder 205r16 kein Problem sind.
Bin gespannt was der TÜV sagt.
Ich fürchte halt, da der Bus hinten schwerer ist als vorn, werden zweimal 700kg an der Hinterachse nicht ausreichen.
Aber kannst ja mal wiegen fahren.
Und zur Not baust den Motor in die Mitte, dann ist vorn und hinten gleich schwer und es geht.
user1013
Hallo zusammen hat jemand ein Gutachten von SK Handels AG?
würde eins brauchen.
user1664
Ich konnte die Vorderachse leider auch nicht auflasten obwohl im das GMB Fahrwerk drin habe und dort im Gutachten die mögliche Achslast höher angegeben ist. Eingetragen sind bei 2,68 kg, das entspricht den max. Lasten im 14". Eingetragen mit VW Phaeton Alu Felge (700kg) und Mercedes ML Felge (900kg).
2,8 kg wären deutlich angenehmer. Leergewicht liegt bei 2300 kg... (schwere Anbauteile und Ausbau, gilt es noch zu optimieren)
user1013
Servus berndthesyncro,
hast du das Gutachten von SK Handels AG?
Welche Achslasten sind bei GMB Fahrwerk angegeben?
Woher bist du denn?
Wenn ich das Gutachten habe kann ich dir eventuell helfen.
Woher bist du denn?
