Seite 2 von 2
Re: Schaltung einstellen / überholen
Verfasst: Do 25. Jul 2024, 16:42
von ludgerm
Danke Christian,
hatte in den RLF auch schon reingeschaut - es sind für das Klötzchen wohl lt. VW 23 mm. Ich werde die Schaltgestänge-Einstellung, wenn ich die Verschleißteile ersetzt habe, nochmal mit der Methode - Schalthebel nach rechts mit einem Spanngurt an der Tür befestigen - probieren. Müsste eigentlich zum gleichen Ergebnis führen wie die RLF-Methode. Wenn es nicht zum Ziel führt, dann werde ich mir das Hartholzklötzchen zurechtsägen und es damit nach RLF probieren.
Kannst Du mir denn diese meine Beobachtung bestätigen ?
Die Schalthebelwelle am Getriebe steht unbelastet nach rechts raus - Schaltgasse für 3./4. Gang
Schalthebelwelle nach links halber Weg reingedrückt - Schaltgasse für 1./2. Gang
Schalthebelwelle nach links auf Anschlag reingedrückt - Schaltgasse für R./G. Gang
Oder liege ich da falsch ?
Bei all den in den Foren diskutierten Methoden zum Einstellen des Schaltgestänges fehlt oft die Erklärung, warum das so gemacht werden muss. Elementar ist es dabei, wohin die Schaltwelle am Getriebe für welchen Gang zu stellen ist.
Ludger
Verfasst: Do 25. Jul 2024, 21:22
Ja, im Leerlauf steht die Schaltwelle in der Gasse 3/4
Es ist so wie du beschreibst.
Aber Achtung, das gilt nicht für 2WD 5-Ganggetriebe. Für alle anderen schon.
Verfasst: Fr 26. Jul 2024, 10:38
von solosyncro
Hallo Ludger,
die Methode mit dem Spanngurt kann klappen, ist aber viel ungenauer weil der Schalthebel lang ist und die Kraft mit der du den Gurt spannst einen gossen Einfluss auf das Ergebnis hat.
Grüsse,
Verfasst: Fr 26. Jul 2024, 15:07
von reidiekl
solosyncro hat geschrieben: Fr 26. Jul 2024, 10:38 Hallo Ludger,
Grüsse,
Genau, der Spanngurt kann auch etwas nachgeben oder der Türgriff oder wo sonst er noch befestigt wird. An einem exakt zugeschnitten Holzklötzchen sollte es doch nicht scheitern - und man hat von unten alles im Blick.
Verfasst: Do 30. Jul 2026, 13:12
von SunsetBay
Hallo zusammen.
Lange war ich nicht mehr hier aktiv. Aber da ich nach einer abgebrochenen Schaltstange direkt auf ein Industrielager und Messingbuchsen mit Trockenschmierung umbaue (Grüße gehen raus in den Schwarzwald an Dominic), stehe ich vor der gleichen Problematik.
Im Internet habe ich folgendes gefunden, was ich auch direkt gedruckt habe (ich hoffe Links sind erlaubt):
https://www.printables.com/model/112230 ... -4?lang=de
Dann würde das heißen:
- Der Schalthebel wird durch diese Teile in der Gasse 3/4 gehalten.
- Das ist analog der Spanngurt-Beifahrertür-Lösung, nur ohne den großen Hebel.
- Am Getriebe ziehe ich die Schaltwelle in der neutralen Gasse ganz raus.
- Alles zusammen schrauben und fertig.
Mal sehen, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle.
:bier
Verfasst: Do 30. Jul 2026, 13:39
Wenn das Getriebe technisch i. O. ist, dann wird getriebeseitig der Schalthebel in die Gasse 3/4 gedrückt.
Dann so einstellen das bei eingelegtem 4. (und 3.) Gang der Schalthebel sich noch minimal nach rechts drücken läßt.
Verfasst: So 23. Aug 2026, 16:44
von SunsetBay
Also diese Einstellteile zum Drucken gehen mega. Vorne verkeilen, hinten zwischen 3. und 4. Gang schön aus Mitteln, zusammenschrauben, fertig. :dance
Jedoch hat sich herausgestellt, dass wohl der 2. Gang durch die "alten" Lagerbuchsen in Position gehalten wurden. Durch die Messingbuchsen jedoch bleibt er bei Lastabfall nicht mehr "drin". - Mal sehen, vielleicht dann doch mal zum Anlass nehmen für eine Getrieberevision. :kp Irgendwann. Bis dahin halte ich ihn einfach in Position.
Verfasst: So 23. Aug 2026, 23:22
Ich kann mir ja eher vorstellen dass die alten Buchsen dem Schaltgestänge genug Luft gegeben haben um den Lastwechsel auszugleichen.
Eher glaube ich, dass deine "neuen Lager" das Gestänge so gut festhalten, dass dadurch der Gang rausgedrückt wird.
