Seite 2 von 2
Re: TDI Öltemperatur
Verfasst: Mo 9. Nov 2020, 10:32
von user1948
schacko hat geschrieben: Mi 14. Okt 2020, 08:03
ich war dieses Jahr in Spanien unterwegs. Also bergig und heiß. Die Öltemperatur zeigte mir max. 125 Grad. Gemessen mit einem VDO-Instrument am
Bei Vollast oder normaler Fahrweise ? Fals bei normaler Fahrweise würde ich dem Bus nen ÖK spendieren, um mehr Luft nach oben zu haben. Für die Mocal Flansche gibt es auch ein 90° Thermostat, falls er anschließend nicht mehr warm wird.
Die 125°C erreicht mein JX (mit ÖK, WLLK, 0,9BAR Ladedruck) in Spanien bei Vollast im 3. Gang berghoch mit Hänger.
Verfasst: Mi 11. Nov 2020, 13:34
von solosyncro
nur zum Vergleich: lebe in Südspanien und habe auch einen AFN (schwer, Hochdach) aber plus Ölkühler. Die Öltemperatur im Sommer bergauf auf steigt bis etwa 110C an, mehr nicht.
Grüsse,
Verfasst: Mi 11. Nov 2020, 13:40
von solosyncro
Noch etwas: ich kontrolliere auch meine Getriebetemperatur, und diese gleicht sich nach ca. 1h der Motoröltemperatur an bzw bleibt nur knapp drunter. Schon deshalb würde ich längerfristige T über 110C meiden! Autobahn bergauf mit GetriebeölT über 100C plus entsprechender mechanischer Belastung ist nicht gut für unsere filigranen Getriebe. Der Motor hat damit weniger Probleme.
Verfasst: Mi 11. Nov 2020, 14:36
von user1948
solosyncro hat geschrieben: Mi 11. Nov 2020, 13:40
An welcher Stelle misst du diese ? Wollte ich bei mir auch noch nachrüsten.
Verfasst: Do 12. Nov 2020, 12:03
von solosyncro
Neben dem Auslauf:
Verfasst: Do 12. Nov 2020, 13:29
von user1948
solosyncro hat geschrieben: Do 12. Nov 2020, 12:03
Neben dem Auslauf:
Hi Christian,
danke dir.
Welche Pumpe hast du für den Getriebeölküher verwendet ? Ich nehme an du steuerst du diese auch über das Thermostat an ?
Verfasst: Do 12. Nov 2020, 18:33
von solosyncro
Es ist eine Mocal TCP1. Ein paar Bilder findest du hier (um den thread nicht zu zerreden..)
https://www.vwt3.at/index.php?/topic/47 ... ent-408520
Verfasst: Mo 16. Nov 2020, 11:39
von user1948
