Seite 2 von 2
Re: Suche Empfehlung für neuen Blinkerschalter
Verfasst: Sa 26. Jan 2019, 11:01
von syncrodoka
Ich hab für den Tempom. an beiden Hebelenden einen Taster eingebaut. An schneller langsamer aus über Brems/Kupplungschalter.
Verfasst: Sa 26. Jan 2019, 12:49
von querfeldein
syncrodoka hat geschrieben:An schneller langsamer aus über Brems/Kupplungschalter.
Hallo Uwe,
könntest du den Satz noch einmal in verständlicher Form niederschreiben? Danke! :bier
Verfasst: Sa 26. Jan 2019, 13:46
von user245
2013 habe ich beim Bosch-Dienst für 62,73 € einen Wischerschalter gekauft.
Beim Einbau stellte ich fest, dass das Problem durch Nachbiegen der Kontakte zu lösen war.
Bengt
Verfasst: Sa 26. Jan 2019, 15:13
von syncrodoka
Moin Normen
Kann ich machen.
Wenn ich links den Taster drücke geht der Tempomat an nochmal drücken oder halte langsamer.
Wenn ich rechts den Taster drücke geht der Tempomat an nochmal drücken oder halte schneller.
Wenn ich die Bremse oder Kupplung trete geht der Tempomat aus.
Verfasst: Sa 26. Jan 2019, 15:22
von syncrodoka
Dies habe ich mir so beim Einbau aufgeschrieben. Mit einem Stromlaufplan müsste es zu verstehen sein.
GRA ohne originalen Lenkstockhebel vom Audi A6 5Zyl. AAT AEL mit Taster
In ( ) ist Pinbelegung am Hebel
Pin 24 vom MSG (4) über 2 Taster Pin 45 (2) u. 48 (3) ansteuern ( ein/ schneller/langsamer)
Pin 24 (6) mit 30 (1) verbinden. Zündung + (5) an 24 u. 30 anschließen.
VCDS Messwertblöcke 06 Feld 3 muss nun 000011 anzeigen.
