Seite 2 von 2
Re: R-/1./3. Gang gehen nicht mehr rein
Verfasst: Di 5. Jan 2016, 20:53
von stubenhocker
Dann habe ich dich wohl falsch verstanden. Ich habe die Schaltstange direkt vor dem Getriebe angefasst und rein- und rausbewegt, da hakelte oder klemmte nichts. Mehr schaffe ich grad nicht, hier waren es am Tage -8 Grad und ich kann mit dem Syncro im Moment in keine Halle.
Verfasst: Di 5. Jan 2016, 22:27
von Cockroach
Schaltgestänge am Getriebe ab so dass nur der Stummel mit dem weißen Kugelkopf übrig ist.
An dem den ersten Gang einlegen (rausziehen und entweder nach hinten oder worne schieben, je nach Getriebe).
Am besten kurz überlegen wie der reagiert wenn Du vorn am Knüppel den ersten Gang einlegst.
Reinsetzen, anlassen und Kupplung kommen lassen, wenn er rollt is deine Schaltung/Gestänge das Problem.
Geht er nicht rein, entweder Kupplung drücken(lassen) oder zumindest einseitig hochbocken, Rad drehen und gleichzeitig probieren.
Wenn er voll drin ist und immernoch nichts macht, Getriebe raus und zum Instandsetzer.
Verfasst: Di 26. Jan 2016, 16:14
von stubenhocker
Fürs Archiv: die Verzahnung an/auf der Kugel kurz vorm Getriebegehäuse war rund. Jetzt schaltets sich wieder, so das dem Verkauf nichts mehr im Wege steht.
Danke an alle Beteiligten,
Alex
