Mehrausstattungscode
user1838
Re: Mehrausstattungscode
wenn man etwas Geld in die Hand nimmt, kann man über das AutoMuseum Volkswagen einiges über die Mehrausstattung herausfinden. Das habe ich nach etwas Überlegung auch bei meinem Bus gemacht. Nur so wusste ich, mit welcher Ausstattung er von VW ausgeliefert wurde. Bei mir war es auch die M855.
Grüße Klaus
Grüße Klaus
Diese Information muesste man auch ueber VW erWin bekommen - leider ist sie aber auch nur bedingt aussagekraeftig, da hier teilweise nicht einmal die Klartexte zu den Mehrausstattungscodes geliefert werden.
Gruss,
Axel
Gruss,
Axel
Hat schon jemand das idee um eine M-code liste mit bilder von die teilen oder ausstattung zu machen? Dan ist es fur immer klar was die M-code meinst.
Hi Ronald,
wenn du gute (Qualität) Bilder hast kann man die Sicher im T3-pedia einfügen
mit AutogasRe: Mehrausstattungscode
Vermutlich sind die wenigen unklaren M-Codes so komplex, dass da man die nur aufwändig fotografisch dokumentieren kann. Abgesehen davon, dass der Pool originalbelassener oder -restaurierter Fahrzeuge eher minimal ist.
Gruss, Axel
Gruss, Axel
also das Zertifikat von VW ist echt ein Witz!
hab mir einen 100% originalen und unverbastelten 16" Caravelle C aus Erstbesitz gekauft und als Erstes steht hier Caravelle GL.
es fehlt wie bei allen das 16"-Paket und es fehlt auch der definitiv originale Reserveradträger.
und dann kommts bei M971 - die können dort nichtmal Syncro schreiben...
weiß zufällig jemand was das Multiflexboard ist??
Ob M625 jemals vermerkt wurde, ist ungeklaert (siehe oben). Und mit M855 hast Du den Beleg, dass es ein 16"-Syncro ist. Gibt es fuer den Reserveradtraeger ueberhaupt einen M-Code oder war das nachmontiertes Zubehoer?
Was Rechtschreibfehler angeht: wer wagt es da, den ersten Stein zu werfen?
Gruss, Axel
Gruss, Axel
klar gibts das: M 475 Reserveradhalterung schwenkbar an Rückwandklappe
dass es ein echter 16" ist, weiß ich - dafür brauch ich keinen Beweis.
hätt auch das Zertifikat nicht gebraucht. das hat der Zwischenhändler nach der Feuerwehr gemacht.
naja, "Syncro" sollte man als Stiftung AutoMuseum Volkswagen mM schon schreiben können.
M-Codes übersetzen kann T3-Infos.de mM besser als VW...
Da in der D-Säule Verstärkungen eingebracht wurden, wurde der Reserveradhalter bereits im Werk vorbereitet und montiert.3t3 hat geschrieben:Gibt es fuer den Reserveradtraeger ueberhaupt einen M-Code oder war das nachmontiertes Zubehoer?
16Zollerwartungsland
Die Ausstattung mit beheiztem Laderraum und Reserveradhalter ist auch ein Unikatfunkyphil hat geschrieben:klar gibts das: M 475 Reserveradhalterung schwenkbar an Rückwandklappe
Die Zertifikate werden von wechselnden Praktikanten angefertigt, deshalb wird dann aus Syncro ein Synchro und aus C ein GL
