Seite 2 von 2
Re: Bedienteil Eberspächer D2
Verfasst: Fr 12. Jan 2018, 20:40
Ah ok das wird aus der Anleitung nicht klar
Verfasst: Fr 12. Jan 2018, 22:18
von Joschi
Ja, Eberspächer hat aber auch eine Vielfalt
Da kommt man mal schnell durcheinander.
Was mir noch eingefallen ist:
Ich hab ja die EasyStart Select. Die kommuniziert wie die EasyStart Timer über den Diagnosebus. Vielleicht kann ich nächste oder übernächste Woche mal testen was passiert wenn man zusätzlich noch ein Start-Signal auf gelb gibt. Falls das geht stehen die Chancen für Marc nicht schlecht und er muss erstmal nix zerrupfen.
Bin da aktuell sowieso an dem Thema dran da ich meine Airtronic mit ner selbstentwickelten Steuerung ansteure und da ist momentan sowieso alles zerrupft auf der Werkbank.
Grüße, joschi
Verfasst: Sa 13. Jan 2018, 05:31
bei der Timer Variante, andere Variante aber geht auch über blau/weiß, speisen die in der Anleitung das extra Signal über violett ein allerdings Masse wenn ich das richtig im Kopf hab. Der Plan liegt auf dem PC
Masse und violett sind am Stecker vom Timer.
Verfasst: Mo 15. Jan 2018, 07:28
von orangespecial
@Joschi - ich bin gespannt was Du berichtest
LG Marc
Verfasst: Do 1. Feb 2018, 23:48
von Joschi
Hallo Marc,
leider kam ich noch nicht dazu das zu testen. Ich hoffe auf nächste Woche. Melde mich hier dann wieder.
Grüße, joschi
Verfasst: Fr 2. Feb 2018, 06:40
von Joachim
vielleicht hilft der Schaltplan hier weiter. So habe ich 2 unterschiedliche Bedienteile (Eberspächer D2) zusammengeschlossen. Es ist möglich beide Regler unabhängig von einander zu bedienen und es funktioniert. Eingezeichnet habe ich es nur in den identischen Schaltplan von der Airtronic M.
Bei Bedarf kann ich am Wochenende auch noch ein paar Bilder machen. Heizung ist aktuell ausgebaut.
Verfasst: Fr 2. Feb 2018, 06:51
von orangespecial
@Joschi - alles klar ich danke Dir trotzdem schon mal und bin gespannt was Du berichtest
@Joachim - werde mir das die Tage mal genauer anschauen. Danke für die zwei Bilder. Wenn Du noch mehr Bilder am WE machen könntest wäre ich Dir dankbar, Merci
