4wdT3 hat geschrieben:folgender Reifen wäre als Alternative auch auf den 14 Zoll Felgen 5.5j möglich?
Danke für den Tipp! Aber mittlerweile sind die schönen 15 Zoll Atiwe-Felgen schon geliefert.
Somit wird der nächste Reifen dann vermutlich der BF Goodrich. Da muss ich dann nur schauen, dass ich den eingetragen bekomme. Und dazu muss vorher erstmal der Tacho wieder zum Laufen gebracht werden.
Dann mal noch etwas anderes bezüglich des Fahrwerks: Da innerhalb der nächsten drei Wochen die vorderen Längsträger von ihren Beulen befreit werden und dazu ja, wenn ich richtig liege, die gesamte Vorderachse ausgebaut werden wird, bin ich am überlegen, bei dieser Gelegenheit gleich neue Stoßdämpfer und Federn einbauen zu lassen. Aber auch wenn ich mich da täuschen sollte, würde ich diese "Baustelle" gerne trotzdem demnächst angehen.
Ich dachte da bezüglich der Stoßdämpfer an die Bilstein B6. Sind diese eigentlich länger als die originalen?
Bei den Federn bin ich noch etwas unschlüssig. Die entsprechende Info aus im T3 Pedia hab ich durchgelesen, gerade beim Thema Höherlegung ist da ja einiges recht ausführlich dargelegt. So ganz durchgestiegen bin ich aber noch nicht. Prinzipiell muss es keine Höherlegung sein. Da ich allerdings den Bus ja zunehmend ausbauen möchte wird er ja auch in Sachen Gewicht peu a peu zulegen. In diesem Fall scheint es ja sinnvoll, verstärkte Federn einzubauen, um dem höheren Gewicht entgegenzuwirken. Bei der Vorderachse scheint dies ja auch recht einfach möglich zu sein. Bei der Hinterachse scheinbar nur mit den Seikelfeder, die aber nicht für die schweren Fahrzeuge gedacht/gemacht ist. Oder bezieht sich dieses "nur" lediglich darauf, wenn man eine Höherlegung erreichen will? Wobei eine gewisse Höherlegung ja generell mit einer verstärkten Feder einhergeht, oder?
Zusätzlich verwirrt mich hierbei das Angebot bei den diversen Onlineshops, zumal fast nie eindeutige Beschreibungen bzw. Maße angegeben werden. Auffällig sind zudem die preislichen Unterschiede. Ich fasse mal grob zusammen:
- TK (alle in Warengruppe "Federn, Teile SYNCRO"):
Fahrwerksfeder vorne Syncro; Serie (70 €)
Schraubenfeder vorne; Länge 355 Dicke 17 (73 €)
Schraubenfeder hinten Syncro; Serienlänge für alle Modelle (90 €)
Günzl:
Schraubenfeder 2WD vorne, Serie (35 €)
Schraubenfeder vorne 2WD verstärkt (73 €)
Schraubenfeder hinten 2WD Serie (40 €)
Busschmiede:
T3 Syncro: 2x VERSTÄRKTE Hinterachsfeder mit Federrate 90 Serie 78 (191 €)
T3 Syncro: 1x Federn vorn Serie 251 411 105 F 952 (93 €)
T3 Syncro: 2 x Federn vorn (verstärkte Ausführung) (193 €)
busschef (für alle "Modedelle"
, auch Syncro):
2x Fahrwerksfedern Hinterachse verstärkt (54 €)
2x Fahrwerksfedern Vorderachse verstärkt (55 €)
VW classic parts:
Schraubenfeder HA Transporter Syncro (239 €)
Schraubenfeder vorne VW T3 syncro (229 €)
Verzeiht mir bitte, aber ich bin leider kein Experte: Wenn ich nun z.B. von TK oder der Busschmiede die verstärkten (Schrauben)Federn für VA + HA kaufe und diese dann zusätzlich mit Bilstein B6 Dämpfern verbaue - passt das dann und ist sinnvoll? Mit Abstand am günstigsten käme ich beim busschef weg, aber irgendwie kommt mir der niedrige Preis schon ein bisschen komisch vor. Zudem sollen die Federn auf alle
Modedelle passen?
Und bei günzl steht leider nichts von 4WD dabei und es gibt für die HA keine verstärkte Variante, womit diese Federn wohl nicht in Frage kämen. VW classic parts sortiert sich hier selbst aus. Verstärkt sind da nur die Preise.
Ich wäre euch wirklich sehr dankbar, wenn ihr mir helfen könntet, hier klarer zu sehen. Mein Ziel: Vernünftige Federn mit Bilstein B6 Stoßdämpfern und der Bus soll danach bitteschön gerade stehen.
Außerdem wäre es toll, wenn ich nichts neu eintragen lassen müsste. Aber auch diesbezüglich wäre ich euch dankbar, wenn ihr mich darauf hinweisen könntet, wann etwas neu vermessen werden muss o.ä.
Zu guter Letzt noch eine Frage zu den Bilstein B6 Stoßdämpfern: Da finde ich auch nur auf einigen Seiten extra einen Hinweis für den Syncro, auf anderen jedoch nicht. Gibt es da überhaupt einen Unterschied, oder kann ich da einfach nach dem günstigsten Set-Preis gehen?
Danke vielmals!
