Seite 2 von 2
Re: Wer fährt welche 16er Felgen bei 288er Bremsscheiben?
Verfasst: Mo 19. Okt 2015, 18:28
von user223
Moin Jan,
du hast die Audi-Sättel mit Raimunds Adapter verbaut, richtig? Bei mir sind das zwar auch 288er, aber mit Epytec-Adapter und den hinteren Boxster-Sätteln. Die bauen offenbar mehr auf, ohne Spurplatten ging bei den Mefros absolut nix. Wusste ich vorher leider nicht, weil ich nicht probieren konnte und explizit zu den Mefros keine Infos gefunden habe.
Mark,
mit der Info zur Kromag-Felge hast Du mir gerade 150,- EUR gespart, vielen Dank! Genau so eine für den Vito mit ET54 habe ich gesterrn zum Testen ersteigert und hätte dann ganz sicher auch die anderen 4 Kromags vom gleichen Anbieter geordert. Damit hätte ich beim TÜVer dann schön in die Röhre geschaut (wegen Auflastung auf 2805kg). Da investiere ich also lieber in Kronprinz und die eine Kromag wird zum Ersatzrad.
Viele Grüsse,
Stefan
Verfasst: So 12. Mär 2017, 21:04
von dl1ggt
Hi Stefan,
wie hast du es jetzt endgültig gelöst mit den Porsche Bremsen und den 15" Felgen ?
Habe auch gerade das Problem, dass die Mefros absolut nicht über die Porsche Sättel passen.
Mit 30mm ZR würde es wohl gehen, aber da habe ich dann ET 0 .....
Passt das jetzt mit den Kronprinz Felgen ?
Thomas
Verfasst: Mo 13. Mär 2017, 11:06
von user166
Ich fahre auch die Vito Kronprinz in 6x16 et54 mit 225/75/16 mit 30mm platten
Passt super mit 312mm bremse.
Habe die 30er Platten genommen da ich die Bolzen nicht kürzen wollte
mfg
Verfasst: Mo 13. Mär 2017, 22:32
von user223
Ahoi Thomas,
Ich würde vermuten, mit 15er Felgen wird das zu knapp. Bei mir waren es vorher 16er Mefros. Nun sind die oben genannten 16er Kronprinz drauf, mit 25mm Distanzscheiben und 225/75 Reifen. Damit sind sowohl 288er, als auch 312er Scheiben machbar bei praktisch originaler Spur. Fährt sich gut und selbst Ketten schleifen (zumindest bisher) nicht. Zur Epytec/288er-Porsche-Kombi solltest Du Dir aber auch diesen Thread nochmal durchlesen: http://www.ig-syncro16.com/viewtopic.php?f=32&t=900 Ich werde deshalb im Sommer dann doch auf 312er Scheiben umrüsten.
Stefan
Verfasst: Di 21. Mär 2017, 20:40
von Spitiroller
Ich fahre 288 auf 15 Zoll ARC Felgen. Da sollte bei 16 Zoll noch richtig Luft sein.
Gruß Roland
Verfasst: Di 21. Mär 2017, 21:05
von Spitiroller
Bilder zu 288 mit ACR Felgen. Mit Feusner Adapter. Klebegewichte sind innen nicht möglich.
