Ich bräuchte mal wieder eure Hilfe.
Meine Vorglühkontrollleuchte ist ohne Funktion, ging mal, dann nicht, dann wieder und nun schon lange tot, aber nun soll sie wieder
Also Schritt für Schritt laut Etzold vorgegangen.
1. Stromzufuhr prüfen: Prüflampe leuchtet bei allen Glühkerzen.
2. Glühkerzen prüfen: Alle i.O. je Glühkerze 12A
3. Streifensicherung: i.O.
4. Klemme 30 des Relais: Prüflampe leuchtet
5. Klemme 85 des Relais: Prüflampe leuchtet
6. Klemme 85 geprüft: i.O.
7. Motorkabelbaum letztes WE neu aufgebaut
8. Durchgang von weiß/rot "L"-vom Relais bis zum Stecker T14-Kombiinstrument i.O.
9. Leiterfolie vom Kombiinstrument wegen Schmorschäden schon gegen Cluster-Repair-Kit getauscht
10. Motortemperaturgeber getauscht
11. Relais getauscht, gegen eines mit Nachglühfunktion
12. Klemme 50 Relais zu Relaisplatte Durchgang
Immer noch keine Kontrollleuchte und unregelmäßige Startprobleme.
Anlasser tut fein, Batterie ist geladen, wenn er nicht will:
entweder Anschlappen 10km/h, 2. Gang und "Brumm"
oder 2min Durchorgeln, dann kommt der Motor auch zwar stotternd aber er kommt. Dauert halt und tut eigentlich echt weh.
Was kann's noch sein
Gruß und Dank
