Wie bedient man VW Classic Parts Suche?
Hallo.
Seit Classic Parts eine neue Oberfläche hat, finde ich nichts mehr.
Per Verfügbarkeitsabfrage suche ich den Schalter für den Außenspiegel, Teilenummer 701 959 565 01C, alternativ 357959565 A 01c.
Er findet exakt die erste Teilenummer, zeigt aber 1293 Artikel an.
Wie kann ich exakt nach einer bestimmten Nummer suchen?
Danke
Danke
- stubenhocker
Re: Wie bedient man VW Classic Parts Suche?
Bei mir funktionierts mit Deinen Nummern.
Zur ersten hat er nichts gelistet, die Alternative ist hier https://www.volkswagen-classic-parts.de ... e&dir=desc
Ich würde. Wenn ich könnte!
Danke für`s nachschauen.stubenhocker hat geschrieben:Bei mir funktionierts mit Deinen Nummern.
Man darf wohl die Farbe nicht mit eingeben.
Schade, daß er die 701er nicht findet.
Das wäre nicht Passat sondern T4 und somit näher am Design des T3.
Die Suche ist ein wenig ... seltsam. Ich suche auch gerade nach Schluesselrohlingen, bekomme diese aber nur angezeigt, wenn ich etwas anderes suche. Bei "Rohling" bekomme eine Radkappe und ein Typenschild angeboten, bei "Schlüsselrohling" bekomme ich gar nichts, bei "Schluesselrohling" kommen immerhin zwei Golf-Rohlinge heraus. Die bekomme ich aber auch, wenn ich nach "Schliesszylinder" suche. Ich weiss aber, dass es noch viel mehr Schluesselrohlinge gibt - die bekommt man vermutlich, wenn man nach "Sonnenblende" oder "Weihnachtsmann" oder so sucht.
Gruss,
Axel
Gruss,
Axel
Ich habe schon gedacht ich bin ein Idiot, habe auch schon mal vergeblich nach was gesucht und merkwürdige Listen aufgerufen.
An dir liegt`s nicht.fatz hat geschrieben:Ich habe schon gedacht ich bin ein Idiot, habe auch schon mal vergeblich nach was gesucht und merkwürdige Listen aufgerufen.
Früher war die Verfügbarkeitsabfrage besser, da kamen nur die Ergebnisse, für die für die eingegebene Nummer zutraf. Jetzt, wenn es keinen Treffer gibt, wirft das System allerlei Unsinn aus.
Manchmal versteh ich nicht, warum unbedingt Veränderung sein muß.
Ist wirklich etwas verwirren und nicht ganz so einfach zuverlässig das zu finden, was man will...
Immerhin kann man mittlerweile alle verfügbaren Teile auf den zugehörigen Bildtafeln direkt aufrufen. Diese Funktion finde ich extrem praktisch, v.a. wenn man ein paar Teile aus dem selben Bereich bestellen möchte, außerdem bietet es direkt einen guten Überblick.
Wenn man mal Probleme hat, sind die Jungs und Mädels(?) bei CP meiner Erfahrung nach auch sehr hilfsbereit, wenn man sich mit einem Anliegen direkt an sie wendet.
Hallo Thomas,Ewald86 hat geschrieben:Ist wirklich etwas verwirren und nicht ganz so einfach zuverlässig das zu finden, was man will...
da hast du recht, Bildtafeln sind eine Bereicherung und der Service war schon immer gut.
Ich rufe auch am Montag gleich an und gedulde mich solange.
Ich habe vor kurzem auch nach etwas gesucht. Geholfen hat bei mir, die Leerzeichen in den Teilenummern wegzulassen.
Hilft auch in deinem Fall, habe nur nach "357959565" gesucht.
Die Tücken des Internetz :)
Oder die Tücken einer Suchfunktion in Datenbanken, denn Leerzeichen dienen oft als Trenner mehrerer Suchwörter. Damit wird dann eben zutreffendes für die Einzelelemente der Zeichenkette ausgeworfen. Wenn ihr nach Teilenummern sucht, dann gebt den Nummernblock mit Index ohne Leerzeichen ein. Und Farbcodes lässt man besser weg. Die kann man dann aus dem Suchergebnis auswählen.
