Ölablaßschraube M ??
Ralle
Beitrag von Ralle »
hier eine einfache Frage:
Welchen Durchmesser hat die Ölablaßschraube am JX an der Ölwanne?
Ich möchte gerne wg. des Unterfahrschutzes ein Ölablaßventil einbauen und könnte dann mit der 90°-Variante das Öl direkt nach unten ablassen. Sonst ist die Sauerei immer so groß.
Es gibt M 14 (ist zu klein) und M 16 (kriege ich nicht rein).
Ich hoffe ihr wisst mehr.
Re: Ölablaßschraube M ??
Serie ist M14x1,5 (wie Radschrauben)
Wenn da das Gewinde defekt ist, wird oft bei der Reparatur auf M15x1,5 geschnitten. Das hat den Vorteil das man nicht bohren muß und man in die Reste des M14 reinschneiden kann. Geht gut, habe ich schon mehrmal erfolgreich gemacht.
WackyDoka
Beitrag von WackyDoka »
als Reparatur bei kaputtem Gewinde geht auch M16x 1,5, da passen dann die Ablassschrauben aus dem PSA Konzern für kleines Geld mit Dichtring, allerdings dann nur mit Innenvierkant zu montieren/lösen.
Beitrag von tosyncro »
moin ralf,
so ein dingens habe ich mir auch zugelegt, kommt demnächst ran.
ich glaube.. das macht es einfacher und schont das gewinde in der aluwanne.
Ralle
Beitrag von Ralle »
Moin zusammen,
vielen Dank für alle Hinweise.
Ich habe gestern mir das Ding bei Limora in M 16 geholt und werde mir dann im Herbst (nach einem tollen heißen Sommerurlaub im Osten der Republik ) ein Gewinde M 16 in die Ölwanne schneiden und dem ewigen Rumgeöle ein Ende bereiten.
Danke und Gruß
Ralph
syncrodoka
Beitrag von syncrodoka »
Moin Ralph
Gewindebohrer M16x1,5 hab ich.
OnklOtto
Beitrag von OnklOtto »
Hey
sag dann bitte mal Bescheid wie es geworden ist und ob du zufrieden bist :)
Thomas
Ralle
Beitrag von Ralle »
... was würde ich ohne Dich bloß machen, Uwe.
Danke und Gruß
Ralph
