Hallo Leute,
habe nach Kopfausbau noch ein Teil ohne Adresse. das abgebildete Hitzeschutzblech befand sich irgendwo zwischen Abgaskrümmer und Zahnriemen oder Zahnriemenabdeckung. Aber ich kriege nicht heraus, wo es befestigt war. Die Abbildungen zeigen es.
In der Innenseite ist normal eine Wärmedämmungsbelag von 1-2 cm Dicke verklebt, den habe ich für die Restaurierung entfernt. Die kleinen Laschen werden dazu um die Dämmung zum besseren Halt um diesen herumgebogen. Die angeschweißte größere Lasche ist noch nicht fertig gebohrt und muss auch noch zum Winkel gebogen werden. Diese war abgegammelt.
Kennt jemand den genauen Befestigungsort und die beiden Anschraubpunkte?
Danke schon einmal und Gruß von
Jürgen
Kleines Hitzeschutzblech Zahnriemen
Re: Kleines Hitzeschutzblech Zahnriemen
Ich habe keinen Diesel-Syncro, aber ich würde eher im Bereich der Geräuschdämmung (beim 2WD Windel genannt) suchen. Mein 4WD-WBX hat so etwas nicht.
Hi Joachim,
danke für die Antort.
Ja ich vergaß zu erwähnen es ist ein JX-Syncro. Und das Blech saß im Bereich vom Zahnriemen, vielleicht um diesen zu schützen oder zum Schutz der Kunststoff-Zahnriemenabdeckung. Ich habe es selbst abgebaut und weiß nun nicht mehr von wo.
Jürgen
Jürgen
Ich komme morgen mal an meinen JX, dann schau ich mal ob ich das Teil sehen kann.
So ist es mir noch nicht aufgefallen.
Grüße Benni.
Grüße Benni.
habe ich noch nie gesehen.
Und ich habe schon eine TD-Syncros gesehen und an ihnen geschraubt.
Also ich hab heute auch gesucht und nichts gefunden
Ich kann mir vorstellen dass da jemand die Keilriemen im Bereich der Wasserpumpe vor Hitze des Endtopfes vom Auspuff schützen wollte?
Aber warum dann mit einem Vlies?
Sorry, bin leider keine Hilfe hier.
Grüße!
Benni
Benni
