Haltegriff A Säule
Syncro-Bub
Haltegriff A Säule
Beitrag von Syncro-Bub »
Hallo zusammen
Ich möchte gern auf der FS den Haltegriff an der A Säule nachrüsten (wie auf BFS Original vorhanden).
Den Griff selbst habe ich mehrfach in ein paar Shops gefunden. Die schrägen Unterlagen allerdings nicht.
Hat jemand die Nummer oder eine Bezugsquelle zu den Unterlagen?
In dem Zusammenhang, bis vor ner Weile gab es die Möglichkeit online ETKA VAG einzusehen. Nun finde ich nix mehr im Netz.
Gibt es da keinen Zugang mehr oder suche ich falsch?
Gruß Holger
Joschi
Re: Haltegriff A Säule
Beitrag von Joschi »
Servus,
Unterlagen sollten die Nummer 251857615 (oben) und 251857616 (unten) haben. Die ...615 scheint noch verfügbar zu sein. Evtl geht die auch für unten?
autopartmaster.com geht aktuell noch. Muss man aber übersetzen lassen und ist dann oft eher schlecht übersetzt.
Grüße, joschi
Mars
Beitrag von Mars »
Ich sollte noch welche hier liegen haben. Schick mir mal ne PN mit deinen Daten, ich schau morgen mal nach ob wirklich noch was rum liegt.
Aufpassen beim bohren, je nach Ausstattung läuft in der A-Säule Elektrik lang...
Marcus
91er Pritsche 2,1l WBX 2WD
67er Käfer 1500 im Aufbau...
syncrORTER
Beitrag von syncrORTER »
HAllo,
ich dachte, da paßt der von der rechten Seite.
Oder irre ich da?
GEbt mir bitte mal Nachhilfe. Ich habe de abgerundeten TEile an die Säule gehaltne udn opitsch war das OK.
Oder sind dann das sie aus der Rechtslenker Ausführung?
Viele Grüße, syncrORTER Bernhard
Mars
Beitrag von Mars »
Es passen natürlich die Teile aus der rechten Seite an die linke Seite. Die obere Unterlage von rechts passt links dann unten und umgedreht.
Als Unterlagen gibt es die asymetrischen für die A-Säulen oben/unten unterschiedlich, die symetrischen mit runder Aussparung an der B-Säule (Einstieg Schiebetüre) oben/unten gleich und dann noch ebene Unterlagen welche am Dach zwischen B und C-Säule montiert waren.
Marcus
3t3
Beitrag von 3t3 »
Auf der Unterlage sind beide Teilenummern eingepraegt - ich gehe daher davon aus, dass 251857615 (oben) und 251857616 (unten) identisch sind.
Mars
Beitrag von Mars »
Komisch, das mit der Teilenummer. habe ich mir garnicht so genau angeschaut.
Die Teile können aber nicht identisch sein da sie in der draufsicht nicht rechteckig sind sonder zu einem Ende hin schmäler werden, dazu die asymetrische runde aussparung - das selbe Teil kann man nicht überschlagen, so dass es oben und unten spiegelbildlich wäre.
oo1507
Beitrag von oo1507 »
Such auch welche...also die Unterlegteile...
Hätten da noch jmd welche für mich...?
Vielen Dank!
VW T3 Syncro Hochdach, ex-öBH Werkstattwagen, 1,6 TD (JX), 25-Reihen Setrab Ölkühler, 215/75R15 mit Yokohama Geolandar AT g015 auf KPZ6222A
Rolandderältere
Re: Halteschlaufe linke A-Säule
Beitrag von Rolandderältere »
ich hatte diesen Griff links nachgerüstet. Lag schließlich alles im Fundus.
War damit aber nach einiger Zeit recht unzufrieden:
Nach einer Nacht in unserem Wohnklo mit Kochnische ziehe ich in unseren Breiten normalerweise das Kondenswasser an der Windschutzscheibe mit einem üblichen „Glasabzieher“ ab, um dann durch eine schöne saubere Innenscheibe blicken zu können.
Als üblicher Rechtshänder kollidierte ich dabei immer mit dem starren Griff und komme jetzt mit dieser flexiblen Lösung besser klar:
Diese Schlaufe aus Sicherheitsgurtmaterial ist flexibel genug, immer an der richtigen Stelle zu sein.
Schöne Grüße wieder aus Niederbayern
Rolandderältere
seiner heiligen Kuh,
