Joschi
Beitrag von Joschi »
Hallo Roland,
erstmal danke für die vielen tollen Bilder und den Bericht. Da kommen Erinnerungen bzgl meinem 2WD hoch und erst gerstern abend hab ich an meinem Syncro am Unterboden einiges "entkautschukt".
Benutzt du zufällig Brantho Korrux 3in1? Das kannst du auch für deine Trommeln nehmen. Hab ich am 2WD nun 30TKM drauf und einige Pässe gefahren. Es sieht noch aus wie am ersten Tag. Wobei ich nur ein paar Stellen betupft habe (Reste vom Pinsel auf Trommel getupft).
Viel Spass weiterhin!
Grüße joschi
PS: wegen der Angst bzgl Forumscrash o.ä.: man kann doch recht einfach von Zeit zu Zeit deinen Bericht als pdf drucken. Falls es je einen Crash geben sollte kannst du dann zumindest die Texte 1:1 kopieren und du siehst welche Bilder man wieder einpflegen kann. Ich habe ein Großteil meiner Berichte parallel als Textdokument vorliegen. Dann sind sogar die Links zu Bildern noch mit dabei und man kann wirklich Copy&Paste 1:1 alles wiederherstellen.
Mars
Beitrag von Mars »
Afrika hat geschrieben:. Diese Hochtemperaturlacke aus dem Baumarkt sind auf jeden Fall rausgeschmissenes Geld...
Hallo Roland, das würde ich nicht sagen. Wir haben schon öfters Hammerit genommen, an verschiedenen Fahrzeugen und über Jahre gefahren ohne dass sich irgendwas am Lackbild geändert hätte.
Marcus
77er T2 Westfalia 2,0l LBX
67er Käfer 1,9l LBX
WBX-6-Schmiede
Afrika
Beitrag von Afrika »
Hallo Joschi,
das mit dem Brantho Korrux ist interessant. Das habe ich auch teilweise verwendet und noch genug in der Dose. Wäre nie auf die Idee gekommen das das die Temperaturen aushält. Ist einen Versuch wert...
@Marcus: Da gibt es sicherlich Unterschiede. Ich habe früher mal für ein Moped diese Auspufffarben ausprobiert..... War für die Tonne.... Mit Hammerit Produkten habe ich aber auch schon gute Erfahrungen gemacht. Ich werde mich mal einlesen. Danke für den Tipp.
@Joschi: Den Bericht als PDF drucken und speichern. Hört sich toll an. Wie geht das denn??????? Gibt es irgendwo eine Funktion das ich den gesamten Bericht als PDF speichern kann???
Bin sehr gespannt :gr
Afrika
Hallo an alle,
hier weitere Bilder des Neuaufbaus. Z.Z. kommen immer wieder Päckchen mit neuen Teilen. So gerne ich diese direkt einbauen würde aber ich muss halt auch noch einer geregelten Arbeit nachgehen. Blöd, aber an diesem Problem arbeite ich auch schon länger (leider mit mäßigem Erfolg :evil: )
Der Motor ist ja nun drin und ich habe die ersten Anbauteile erst mal ein wenig provisorisch an die vorgesehenen Positionen gehangen um einen Überblick zu bekommen ob alles passt
Na ja, Ihr sehr schon, alles noch sehr provisorisch
Die zusätzliche Elektrik steckt in einer zweiten Blackbox
Das Druckrohr vom Turbo zum Ladeluftkühler ist aus Edelstahl und läuft unterhalb des Ausgleichbehälters durch. Eigentlich sollte es über den Motor geführt werden. Gefiel mir aber nicht, also hab ich ein neues gebaut
Und hier noch die Anschlüsse für die Wasserrohre. Das ist ein eigenes Thema und ich muss erst mal Bilder machen...
Joschi
Hallo Roland,
Brantho Korrux 3in1 kann einiges ab bzgl Temperatur. Hab auch meine Getriebeglocke in schwarz damit lackiert und Achsteile. Hält ohne Probleme. Zitat aus dem Datenblatt:
Der durchgetrocknete Anstrich hat eine gute Hitzebeständigkeit. Erfahrungsgemäß entstehen durch trockene Hitze bis max. 300º C keine deutlichen Qualitätseinbußen, je nach Farbton ist jedoch ab ca. 120º C mit Farbtonveränderungen zu rechnen. Bei Temperaturen über 200º C empfehlen wir die Farbtöne rotbraun, silberalu und schwarz; silberalu und schwarz bis 250º C, rotbraun bis max. 300º C.
Es gibt sicher besseres Zeug, bestimmt auch in 2K aber ich bin Niedertemperaturwintergaragenschrauber :lol: Und ich denke für die Trommeln tuts das Branthozeug.
PDF:
Windows-Betriebsystem: ich hab einen PDF-Drucker installiert (FreePDF heißt das Programm). Der läßt sich wie ein normaler Drucker auswählen wenn man in einem Windows-Programm "Drucken" auswählt. Somit also nur im Browser (z.B. Firefox) drucken auswählen und los gehts. Alterantiv gab es für den Firefox-Browser mal ne Erweiterung womit das auf Knopfdruck ging aber die funktioniert wohl nicht mehr..
Grüße joschi
Afrika
Hallo Joschi,
erst mal vielen Dank für den Tip mit dem PDF. Klappt PERFEKT :bier
Beim wieder zusammen bauen hab ich dann noch eine defekte Sicherung gefunden. War mir gar nicht aufgefallen im Betrieb...
Das ist die Sicherung für die drei Glühkerzen die das Kühlwasser der Heizung direkt nach dem Start anheizen. Das Gebläse für den Ladeluftkühler hab ich auch erst mal zerlegt. War nur verschmutzt und daher keine Aktion notwendig
Wieder eingebaut. Da ist ja normalerweise die Startbatterie. Die ist bei mir nun unter dem Beifahrersitz.
Mit Alublech verkleidet
Die Tankbefüllrohre sahen auch nicht mehr richtig gut aus und daher hab ich sie entrostet und mit dem Ovatrol Programm behandelt. Das Obere ist das für den Originaltank und das Untere ist für den Zusatztank.
Hier eingebaut
Dann noch der Luftfilter. Ok, schön ist anders...
Hab ihn erst mal zerlegt...
und entrostet
Afrika
So, im Motorraum findet so langsam alles an seinen Platz. Hier ist die gesamte Elektrik drin
Hier das Batterietrennrelais. Die Zusatzbatterie sitzt bei mir hinten links im Schrank. Dort stört sie nicht und dort ist auch die Elektrik für die Solarpannels untergebracht
Direkt daneben der Dieselfilter und die kleine Pumpe für die Standheizung (da fehlt noch der Halter)
Das Ladedruckrohr ist auch dran
Und die Schläuche für die Kupplungsgehäusebelüftung
Afrika
Nabend an alle,
hab ich hier einen Denkfehler oder wer kann mir hier weiterhelfen...???
Wie auf dem Bild zu sehen ist gibt es diese große Lücke zwischen Kupplungsglocke und Trennblech / Ölwanne / Motorblock. Wozu dienen denn dann die zwei dicken Belüftungsschläuche an der Kupplungsglocke? Hatte immer gedacht sie sollen verhindern das in die Kupplungsglocke Wasser eindringt. Aber nun ist da dieser Durchbruch...
Hab ich was vergessen einzubauen...???
du hast nix vergessen.
Wenn es ein JX wäre, dann wäre dort ja ein anderes Schwungrad und ein anderes Trennblech. Dann wäre die Öffnung quasi zu bzw. der Spalt zur Ölwanne breiter.
Da du aber eine TDI-Kupplung fährst und das entsprechende Trennblech hast, ist das da erst einmal offen.
Da mußt du basteln. Entweder viel Silikon (oder ähnliches) oder ein dünnes Blech aufkleben.
Halt irgendwie zu machen.
Kleinersyncro
Beitrag von Kleinersyncro »
Hast du Infos zu deinem Zusatztank? Wo verbaut und welcher Hersteller?
Gruß Arne
