Kupplungshebel am Getriebe - Weg
Jens-16syncro
Beitrag von Jens-16syncro »
Wenn an der Kupplung alles perfekt ist, welchen Weg legt der Hebel am Getriebe beim Ausrücken zurück? Dieser Wert wäre gleich mit dem Weg, den die Druckstange vom Nehmerzylinder zurücklegt.
Meine Kupplung rückt nicht aus.
Ich messe da bei mir nur 15 mm Weg, das scheint mir arg wenig zu sein.
Jens
WackyDoka
Re: Kupplungshebel am Getriebe - Weg
Beitrag von WackyDoka »
Hast du Luft im System? Schau mal nach dem Bremsflüssigkeitsstand im Behälter
Jens-16syncro
Nö, keine erkennbare Luft im System.
Der Behälter ist voll, ich habe beim Entlüften immer brav nachgefüllt. ;-)
Jumpy
Beitrag von Jumpy »
Hast du mit Gerät oder Pedal entlüftet ?
wie groß ist der Leerweg am Kupplungspedal?
Jens-16syncro
Entlüftet mit Überdruck am Vorratsbehälter.
Der Leerweg am Pedal ist relativ groß, zumindest meine gefühlte Meinung. Die nächste Maßnahme wäre jetzt der Ersatz des Geberzylinders bei gleichzeitiger Minimierung des Leerweges vom Pedal. Alles Andere ist neu (ok, die Leitungen nicht).
Kann eigentlich keiner die Frage beantworten? Ich hätte gerne einen Messbaren Wert für korrekte Funktion.
syncrodoka
Beitrag von syncrodoka »
Moin Jans
Ich versuch den Weg mal zu messen. Aber es wird Luft sein. Ich entlüfte vom Nehmerzylinder, der entlüftet sich aber auch selber.
Hallo Jens,
ich hätte ja gerne für dich gemessen, aber ich war den ganzen Tag alleine in der Werkstatt und alleine ist das mir zu kompliziert bzw. zu ungenau.
Aber auch Erfahrung kann ich dir sagen, hast du vorne zu viel Leerweg, dann fehlt der Weg dir hinten.
Das Pedal sollte nicht mehr Spiel haben als 1-2 mm.
Und wenn du mehr hast, dann stell das nicht nach sondern repariere deine Pedalerie. Denn sonst fliegt die dir irgendwann auseinander, und dann hast du erst einmal ein Problem.
syncrodoka
Moin Jans
Alle Bühnen besetzt, wenn eine frei ist werde ich messen.
Jens-16syncro
Danke für Euro Mühe, ich warte dann mal geduldig ab.
Die Aufnahme am Kupplungspedal für die Schubstange zum Nehmerzylinder werde ich mir am Freitag genauer anschauen. Vielleicht ist dort nach 27 Jahren Kupplung treten doch ein Langloch obwohl es rund sein sollte.
Frage an alle:
Wie bekommt man das Pedal raus ohne das halbe Auto zu zerlegen ?
Frage an Alex:
Hast du noch ein gebrauchtes Pedal ? Das kann auch hin sein, man hätte halt Zeit zum Vorbereiten.
Jens
