matzmann
Beitrag von matzmann »
matzmann hat geschrieben: So 8. Feb 2026, 20:13 Hab lange nichts von mir hören lassen.
Der Bus steht leider teilzerlegt im Carport, letztes Jahr hat es vermutlich den Kopf zerrissen. Das Wetter ist aber nicht so das ich da viel Lust zu hätte beizugehen.
Spannend wie wenig ich zum posten komme. Einige haben es ja im Nachbarforum verfolgt, der Kopf hat sich als intakt rausgestellt es lag an einer falsch geschickten Kopfdichtung. Im selben Zug habe ich dann den Turbo neu gemacht (Das ölen hat mich genervt). Da ich Späne an der Getriebeablaßschraube gefunden habe gleich mal das Getriebe raus und auf (Danke Uwe). Mit neuem Dichtsatz zusammen und siehe da, hält das Öl nicht. Da war dann wohl das Dichtungsmaterial aus dem Satz nicht geeignet. Nochmal auf, normale Oldschool Papierdichtungen rein und gut.
Die Schaltung war von Anfang schwergängig, da habe ich mich dann gestern mal dran gemacht. Was soll ich sagen, die neuen Schaltbuchsen raus, alte gebrauchte aus meinem Fundus rein, Butterweich. Ich hatte schon beim Einbau das Gefühl gehabt das Material ist zu weich
🤮 Warum gibt es soviel Schrott zu kaufen? Zum Glück weis ich bei meinen Vespas was funktioniert
matzmann hat geschrieben: Mi 9. Sep 2026, 20:17 ... Mit neuem Dichtsatz zusammen und siehe da, hält das Öl nicht. Da war dann wohl das Dichtungsmaterial aus dem Satz nicht geeignet. Nochmal auf, normale Oldschool Papierdichtungen rein und gut.
Da interessiert mich auch die Ölspezifikation dazu und auch welcher Satz Dichtungen da ursächlich war.
Weil manche Anbieter glauben, sie wären schlauer als die VW-Ings damals und substituieren Materialien, ändern Toleranzen und/oder versuchen eine billigere Fertigung.
matzmann
Atlantik90 hat geschrieben: Do 10. Sep 2026, 09:58
Den Dichtsatz findet man unter der Nummer 356341236313 bei ebay. Das Problem war die „schwarze“ Dichtung. Öl ist ein GL4+ Castrol Transmax.
wenn die Dichtung genau so aussah wie auf dem Bild, dann ist es die falsche. Das ist 2WD, nicht Syncro. Die ist dann immer undicht. Und zwar im Bereich des kleinen Aludeckels am G-Ganggehäuse.
Der Wellendichtring des Kardanwellenflansch ist auch eher ungeeignet. Falsches Material und nur für eine Drehrichtung geeignet.
Ich verbaue diese Dichtsätze nicht, ich kaufe alle Dichtungen einzeln in entsprechender Qualität. (VW, Elring, ...)
matzmann
Alexander hat geschrieben: Fr 11. Sep 2026, 07:05 Moin,
Ich habe den anderen Kram nach Sichtung auch tatsächlich teilweise in den Müll geworfen. Zum Zeitpunkt der Bestellung hätte ich allerdings die Einzelteile bei 5 verschiedenen Händlern bestellen müssen mit 5x7 EUR Versandkosten. Hinterher ist man immer schlauer. Von der Kontur her hat die schon gepasst, es hat aber tatsächlich rundrum nicht Dicht gehalten.
:gr Mach ich auch immer.
Ach nee, mache ich nicht, ich mache einfach die Schublade auf und nehme die Dichtungen raus. Sonst müßte ich ja alle 2 Wochen bestellen ... :lol:
