Radlager hinten gehen regelmäßig kaputt
Moin.
Woran kann es liegen, dass wir jetzt innerhalb von wenigen Monaten das dritte Radlager hinten benötigen?
Sind 500NM für die Kronenmutter doch zuviel?
LG Timm
LG Timm
solosyncro
Re: Radlager hinten gehen regelmäßig kaputt
Distanzhülse mit erneuert?
Grüsse,
Grüsse,
Christian
It´s the open road, men!
trauntaler
Hallo!
Hast du den Lagersitz des Kugellagers vermessen?
https://www.vwt3.at/index.php?/topic/28 ... och-spiel/
die Frage ist ja eher, welcher Schaden lag denn vor als die Radlager erneuert wurden?
Hallo.
Radlager würde wegen Klackern in der Kurve erneuert
Alte Distanzhülse verwendet.
Lagersitz nicht vermessen...
Schande über mich?
Jetzt ist das neue Lager drin und die Felge und die Trommel werden heiß. Durch das Loch hinten kann ich beim besten Willen nichts einstellen. Ich vermute, dass die Bremse schleift, dadurch alles heiß wird und dann das Fett sich verabschiedet.
Ohne Hebebühne kann ich mit meinen Bordmitteln die Bremse echt nicht auf der Straße oder Supermarktplatz öffnen.
Und die Werkstätten in Paris haben keinen Bock auf deutsche Wertarbeit... Fahren jetzt langsam weiter.
Schande über mich?
Zusatz, es riecht nicht nach heißer Bremse...
Da würde ich ja eher nach einem defekten GLG suchen.
Defekte Radlager brummen oder rauschen oder machen mahlende Geräusche.
OK, klackern geht sicher auch, dann muß es aber völlig defekt sein und nicht nur in der Kurve.
Bei einem Klackern in der Kurve würde ich nach allem möglichen anderen schauen aber nicht nach den Radlagern:
- als aller Erstes Radmuttern
- Antriebswellengelenke und deren Verschraubung (komplett mit Unterlegplatten und Sicherungsscheiben sowie richtige Schraubenlänge 48mm !!)
- Lagerung des Schräglenkers
- Festsitz der zentralen Kronenmutter am Radflansch
- und als Letztes nach dem Radlagerspiel
solosyncro
Wenn das Klackern nach dem Radlagerwechsel weg war braucht er nicht weiter zu suchen.
Uns fehlen hier einige Informationen...
Christian
Er schrieb Eingangs:
Da wird das "Klackern" wohl nur weg gewesen sein, da durch den Einbau der Radlager mal alle Teile bewegt wurden. Aber die Ursache wurde nicht beseitigt.Woran kann es liegen, dass wir jetzt innerhalb von wenigen Monaten das dritte Radlager hinten benötigen?
