GoWesty Kardanwelle
user705
GoWesty Kardanwelle
bei mir wurde eine defekte oder zumindest Reparatur-würdige Kardanwelle diagnostiziert. Beim Ausbau des vorderen Differentials. Aber das ist eine andere Geschichte.
Das vordere Kreuzgelenk ist sehr schwergängig. Da der Bus gerade auf der Bühne steht wird das direkt repariert. Ich baue ja keine suspekten Teile wieder ein (wenn ich die schon in den Händen halte).
Da die Erfahrungen mit den diversen Gelenkwelleninstandsetzern scheinbar eher durchwachsen sind, wird eine neue GoWesty Welle empfohlen. https://gowesty.com/products/syncro-drive-shaft-new
Wo ich Bauchschmerzen habe ist die nicht vorhandene Hardy-Scheibe bei der Welle. Aber die hatten die frühen VW Wellen ja auch nicht. Viele Alternativen habe ich scheinbar nicht. Aber:
HAT HIER JEMAND ERFAHRUNGEN MIT DER GEZEIGTEN KARDANWELLE?
Bei "www.thesamba.com" lese ich zumindest nichts schlechtes darüber.
Vielen Dank vorab, Markus
Re: GoWesty Kardanwelle
Hallo Markus,
die VW Wellen ohne Hardyscheibe, auch Gelenkscheibe genannt, hatten nur die Syncro mit dem DG (1,9L WBX mit 78PS).
Alle anderen Syncros hatten immer eine Welle mit Scheibe.
Diese Aussage
Wenn man bei einer Kardanwelle ein Kreuzgelenk erneuert, muß diese feingewuchtet werden.
Wenn man das macht, dann macht man auch beide Kreuze neu und erneuert die Gelenkscheibe. Und bei Bedarf auch die Führungsbuchsen in der Welle.
Ich kann da gerne helfen.
Diese Aussage
stimmt mich sehr nachdenklich.Das vordere Kreuzgelenk ist sehr schwergängig. Da der Bus gerade auf der Bühne steht wird das direkt repariert.
user705
ich lasse natürlich nicht ein Kreuzgelenk erneuern. Ich lasse die GoWesty Welle erstmal einbauen. In den amerikanischen Foren liest man nichts Schlechtes.
Meine alte Welle kann ich ich immer noch mal revidieren lassen.
Aber ich habe keine Lust mit damit rumzuärgern. Wenn nach so einer Revision Vibrationen da sind, hat der Instandsetzer bei so "einer alten Kiste" sowieso unzählige Gründe, auf die er das schieben kann. Da ist man also immer zweiter Sieger.
Grüße Markus
Grüße Markus
Hallo Markus,
warum schreibst du dann nicht direkt, dass du dich schon für die Gowestywelle entschieden hast und diese jetzt auch einbauen läßt?
Dann teste und erzähle uns deine Erfahrungen.
ich verstehs auch nicht. du fragst auf facebook, 3-5 leute empfehlen dir, eine gebrauchte zu überholen(inkl. empfehlung eines fachbetriebs). hier fragst du auch, gleiches spiel.
dennoch hast du dich ja bereits entschieden, die go-westy zu verbauen.
Markus, du solltest aber berücksichtigen, dass es in USA keine Turbodiesel-Syncro ab Werk gab. Und du machst keine Aussagen über deinen Motor.
Dann solltest du brücksichtigen, dass in den USA außer heute in Utah und Teilen von Texas legal eigentlich nie mit Geschwindigkeiten deutlich über 120 km/h bewegt wurde. Zu Beginn seiner Historie in USA waren es sogar nicht mehr als 97 km/h.
Viel Glück mit der Welle aus USA.
user705
danke für die Antworten.
Ich frage halt an mehreren Stellen, um eine breitere Basis für meine Entscheidung zu haben.
Die Entscheidung für die GW Welle ist gestern spät abends gefallen. Der Bus muss heute
von der Bühne.
Motorisierung: Subaru EJ22, 136 PS. Also kein "TDI Wumms".
Mehr als 110 -120 fahre ich nie. Dann sinkt der Tankstand schneller als die Nadel vorne fallen kann...
Ich werde berichten.
So habe ich jemanden, der die Gewährleistung für sein Gesamtwerk übernehmen muss.
Welle überholen lassen kann ich immer noch. Aber es wird seinen Grund haben, dass der
Getriebeinstandsetzer selbst einer neuen GW-Welle den Vorzug vor einer überholten
Originalwelle gibt.
Grüße Markus
von der Bühne.
Originalwelle gibt.
Grüße Markus
Klar, er wird eine schlechte Erfahrung gemacht haben. Aber es wird sicherlich auch seinen Grund haben, wenn viele Syncro-Fahrer einer überholten KW den Vorzug geben, oder? Und jetzt frage ich mich intuitiv: wer hat da wohl die praktischeren Erfahrungswerte?von Boedefeld hat geschrieben: Di 31. Okt 2023, 10:23 …. Aber es wird seinen Grund haben, dass der
Originalwelle gibt.
Gruß, Axel
user705
geh davon aus, dass der betreffende Getriebeinstandsetzer eine jahrelange und umfassende
Kompetenz als VW Getriebeschrauber und T3 Fahrer hat.
Dort stehen immer 5-10 T3s in der Warteschlange und wahrscheinlich ähnlich viele Getriebe auf Palette.
Probefahrt war erwartungsgemäß ohne Vibrationen.
Grüße Markus
Grüße Markus
Wenn du die Kompetenz nicht angezweifelt hättest, würdest du nicht hier und anderswo fragen.
VW hat die teurere Welle mit "Gummikupplung" nicht ohne Grund eingeführt. Und wie sensibel das ganze ist, zeigt schon die zwischen Diesel und Benziner unterschiedliche Montagerichtung im Fahrzeug mit Begründung durch VW.
