ET40 haben die glaube ich, fahre daher 30 mm Distanzscheiben
Zeigt her eure Rad/Reifen Kombination
Re: Zeigt her eure Rad/Reifen Kombination
Hmm… wie gesagt: ET 40 kenn ich bei den ML Felgen nicht.
Die 16“ kenne ich nur mit ET 47 bei 6,5“ und mit ET 62 bei 8“.
Andi
Andi
Ich danke euch für die Infos und
wünsche euch allen frohe und gesunde Feiertage
4x4 Grüße
Denis
Denis
Ja ET47 ist korrekt, habe gerade nochmal in meinen Fahrzeugschein geschaut
A1634010102 6,5Jx16H2 ET47
Super, dankeschön für den Input!berndthesyncro hat geschrieben: ↑Mo 2. Jan 2023, 09:31 Ja ET47 ist korrekt, habe gerade nochmal in meinen Fahrzeugschein geschaut
4x4 Grüße
Denis
Denis
- Endeavour
Toyo open Country AT, ich find den Reifen sehr super!!!!!, Schön auf Strasse, nicht laut und auch gut im Gelände, durch die etwas rundere Bauform , im Gegensatz zum BF, hat man mehr Platz an Radkasten und Co.
Im Sand super und auch im Matsch ist der Reifen auch abselut in Ordnung, siehe Video,
Matsch https://www.facebook.com/10006351892159 ... 1070042554.
Sand https://www.facebook.com/10006351892159 ... 7717842745
ML Felge 6,5 ET 47
25 mm Spurplatten.
Bild 1, Serie Feder lila (sehr aufgenutzt) und Dämpfer Bilstein B4 Dämpfer, ich mag es weich, aber wenig Federweg.
Bild 2, Serie Feder lila (wesendlich neuer), und Dämpfer TM, nicht HD, beide Ringe untergelegt, schön viel Platz an der ATW, oben Spacer am Hufeisen.
Passt sehr gut, 4cm höher. ca 48 cm Achse Radkasten beim 14"
Grüsse fix
225 / 75 / 16
ML Felge 6,5 ET 47
25 mm Spurplatten.
Grüsse fix
- Michael_WW
Moin!
Auf meinem Syncro fahre ich 225/75R16 Michelin Latitude AT auf den original 5,5 J 16 Stahlfelgen, hinten mit 10 mm Distanzscheiben.
Mit dem Reifen bin ich sehr zufrieden, fährt sich gut und leise auf der Straße, abseits der Straße gab es bisher auch keine Probleme, weder auf Schotter, grobem Gestein, noch im Sand. Matsch kann ich nicht so wirklich beurteilen, da gab es bisher zu wenig Gelegenheiten.
Aber auch im Schnee fährt sich der Bus mit dem Reifen einwandfrei.
Ebenfalls mehr Platz in den Radkästen, da schmaler und runder gebaut als der AT von BF Goodrich.
Michael
Michael
Instagram @Michael_unterwegs
Servus Fix,
darf ich Dich fragen, welche Spurplatten und Ringe, Du verbaut hast ?
Hast Du dazu auch die Nummern ?
Viele Grüsse
Sepp
Viele Grüsse
Sepp
Hallo zusammen!
Frage, wie sieht es bei der 14 Zoll Fraktion mit 225/75/16 mit dem Abstand an der Hinterachsschwinge aus?
Bei meinen BF Goodrich AT in der o. g. Größe auf Mefro in 6x16 ET30 sind das an der engsten Stelle vielleicht 3-4 mm.
Danke für euer Feedback!
4x4 Grüße
Denis
Denis
- calimero_64
@Michael:
Hattest Du Probleme mit der Eintragung der 225er auf der 5.5er Felge, denn alle Reifen haben im Datenblatt stehen 6J oder größer.
Ich werde auch, wenn möglich, von 205R16 auf 225?75 R16 umrüsten.
Grüße Claus
@Michael:
Grüße Claus
aka „le cabu“
aka „le cabu“
