Anleitung Bilder im Forum einstellen
micha_syncro
Beitrag von micha_syncro »
dieser Beitrag wurde bearbeitet:
Am besten direkt im Forum: Bei einem neuen Beitrag unten über die Schaltfläche "Datei hinzufügen". Unter der Registerkarte "Dateianhänge" kann man ein Bild von der Festplatte hinzufügen.
Es gibt auch die Möglichkeit, Bilder bei anderen Bildhostern im Web hochzuladen und im Forum zu verlinken. Wenn es dumm läuft, ist das Bild aber irgendwann nicht mehr erreichbar.
Auf der Internetseite https://picr.de/ kann man Bilder hochladen, die einem dann als Link bereitgestellt werden.
Einfach das Bild von eurer Festplatte per Drag & Drop in den gelben Kasten ziehen.
Danach den "Fertigen Code zum Kopieren" markieren und kopieren (Strg+c)
Diesen Code jetzt im Forum einfügen, wo ihr in eurem Beitrag ein Bild einfügen wollt.
Das war's auch schon ;-)
Zuletzt geändert von micha_syncro am Mi 23. Aug 2023, 10:54, insgesamt 3-mal geändert.
Suche: Doka 2WD oder 4WD
Re: Anleitung Bilder im Forum einstellen
Die direkte Methode hat den Vorteil, dass Bilder so lange das Forum existiert auch vorhanden sind. Sie sind dann "im Forum" gespeichert. Bei fast allen Diensten sind die nach einiger Zeit weg.
Und wegen des Urheberrechtes: Fremde Bilder verlinkt man nur auf die originale Quelle und speichert sie nicht irgend wo anders ab..
Atlantik90 hat geschrieben: Do 10. Nov 2022, 12:34 Die direkte Methode hat den Vorteil, dass Bilder so lange das Forum existiert auch vorhanden sind. Sie sind dann "im Forum" gespeichert. Bei fast allen Diensten sind die nach einiger Zeit weg.
genau so ! - aber warum einfach, wenn es auch kompliziert geht :gr
T3TDSyncro
Beitrag von T3TDSyncro »
Ja, und Janys Server platzt dann irgendwann...
Atlantik90 hat geschrieben: Do 10. Nov 2022, 12:34 Bei fast allen Diensten sind die nach einiger Zeit weg.
Bei Picr verschwinden sie nur dann, wenn sie vom User gelöscht werden.
Eve was here ;)
1HX1-299
93er 86C 2F QP G40
92er T3 Syncro HD EX-ÖBH
86er 32b Fronti KV "ABT"
Jeder Bildhoster macht irgendwann die Grätsche. Und damit meine ich nicht, dass er kein Backup hat, sondern dass der Service schlichtweg nicht mehr angeboten wird. Das hat vielseitige Gründe, meist sind es jedoch Urheberrechtsprobleme und verbotenes Material, das den Anbietern zu schaffen macht.
Die Option übers bulliforum ist auf Dauer gesehen eindeutig die Sichere. Ich sehe bei Foren immer nur die alten Pichoster, die nicht mehr existieren.
@micha_syncro: Will deine Mühen nicht schlechtreden, aber tatsächlich würde ich es auch befürworten, wenn die Anleitung zum Bilder posten per default als die Forenvariante erklärt wird. Zumal es auch deutlich schneller und einfacher geht.
