Trommelbremsen Neuaufbau
ulkel
Beitrag von ulkel »
ich habe meine Trommelbremsen im Zuge der Hinterachserneuerung fertig. Nun bitte ich um den geneigten Blick der Foristen, um etwaige Fehler im Aufbau zu finden.
Vielen Dank
Ulfried
ulkel
Re: Trommelbremsen Neuaufbau
Beitrag von ulkel »
Servus,
nun haben schon über 100 Foristen zugegriffen und niemand hat was geschrieben. Sollte demnach alles i. O. sein.
Eine Frage noch:
Werden die neuen Handbremsseile mit irgendwas geschmiert?
Ulfried
Ich würde es an deiner Stelle einmal mit dem VW-Reparaturleitfaden probieren.
Und wenn mich nicht alles täuscht, dann gehört der nach vorne zeigende Teil der Druckstange um 180° verdreht, dass er die automatische Nachstellung nicht mehr behindert. das nach den Fotos zu beurteilen ist aber schwer.
ulkel
Beitrag von ulkel »
Hallo Joachim,
danke für's draufschauen. Auf dich ist Verlass.
Der Reperaturtleitfaden "Fahrwerk Allradantrieb" ist natürlich bekannt.
Da ist zu lesen: "Die Anschrägung an der Hülse und der längere Zapfen an der Druckstange zeigen zum Bremsträgerblech." Sollte demnach korrekt sein.
Zur Funktion der automatischen Nachstellung hab ich ein Video gemacht und bei WeTransfer gehostet. Kann man hier https://we.tl/t-nGpNcgtEGF bis zum 29.8.22 runterladen.
Zur Handbremsenbetätigung sagt der Reperaturtleitfaden aber nur "Alle Gelenke und Lagerstellen mit Mehrzweckfett einfetten." Sollten die Bremszüge nicht auch etwas Schmierung bekommen?
Ulfried
WackyDoka
Beitrag von WackyDoka »
ulkel hat geschrieben: Di 23. Aug 2022, 18:20 Zur Handbremsenbetätigung sagt der Reperaturtleitfaden aber nur "Alle Gelenke und Lagerstellen mit Mehrzweckfett einfetten." Sollten die Bremszüge nicht auch etwas Schmierung bekommen
Moin Ulfried,
Die Seile laufen ja in Kunststoffröhren. Ich habe sie, wenn ich da was in der Nähe gemacht habe, .mit einem Kriechfett z.b. Fluid Film getränkt und dann keine Probleme gehabt.
Würde noch etwas mehr schmieren. Laut Leitfaden: "Gewinde der Druckstange, Bremsbackenstege in den Abstützungen, Bremshebel an Bremsbacke und Anlageflächen der Bremsbacken am Bremsträger".
ulkel
Beitrag von ulkel »
beim Schmieren geht es mir um die Handbremsseile. Die Trommelbremsteile sind mit Plastilub geschmiert. Eine Schmierung der Handbremsseile scheint von VW nicht vorgesehen zu sein. Meine Seile sind jetzt seit sicher 15 Jahren in Betrieb, wahrscheinlich aber seit 30 Jahren und 400 000 km unauffällig, ohne Schmierung.
Ich glaub’ die Neuen bleiben erstmal trocken.
Die Einführung am Bremsträgerblech sollte m.E. etwas gefettet werden. Das erleichtert im Schadensfall eine spätere Demontage.
ulkel
Beitrag von ulkel »
So wird's gemacht.
