Reserveradmulde
Reserveradmulde
gibt es unterschiedliche Ausführungen für die Reseveradmulde beim 4WD vorne unter dem Pedalboden, oder sind die alle gleich?
Mich interessiert, ob in jede Mulde auch Reifen der Dimension 205/80 R14 auf 6" Stahlfelgen passen. Bzw. welche Anpassungsarbeiten dafür ggfls. erforderlich sind.
Re: Reserveradmulde
Sowohl Mulde wie Bügel oben drüber sind unterschiedlich.
Re: Reserveradmulde
Atlantik90 hat geschrieben: Sa 30. Apr 2022, 13:21 Sowohl Mulde wie Bügel oben drüber sind unterschiedlich.
danke, gibt es irgendwo Bilder zu den Unterschieden? Mich interessieren nur die Mulden für 14"-Reifen und frage mich welche die o.g. Reifendimension aufnehmen kann. Möchte zukünftig auf diese (205/80 R14) umrüsten.
Re: Reserveradmulde
Du brauchst auch die Bügel, denn damit wird im Verbund der Raum erzeugt.
Schau halt mal da: https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 801-79000/
Wobei ich mich noch frage, ob da 205R14 auch mit gemeint ist oder nur 205/70R14.
Re: Reserveradmulde
für 205R14 brauchst du die eckige Wanne.
Drücke diesen Link und du siehst ein Bild.
http://www.t3-infos.de/images/ReserveradmuldeSy_205.jpg
Re: Reserveradmulde
@Atlantik90 - Den VW-Teilekatalog hatte ich mir schon angesehen. Die dort gezeigte Wanne mit den Keilen ist anders als meine. Ich füge mal Fotos von meiner Wanne bei, in die ich auch mal einen 205-er Reifen gelegt habe. Ob das passen würde? Gibt es schon Lösungen für eine Anpassung der Serienwanne?
@Alexander - ist die Wanne auf dem Foto original oder eine Eigenkonstruktion? Im Ersatzteilkatalog habe ich nichts derartiges gefungen. Die sieht auch sehr wuchtig aus, paßt vielleicht auch für die 16"-er.
Re: Reserveradmulde
Re: Reserveradmulde
@reidiekl: Ja ist original. Ist hier gelistet, ganz am Anfang ohne Nummer: https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 801-79000/
Deine Wanne ist die 185er-Wanne.
Kann ich deine Fotos fürs Wiki nutzen? Da haben wir auch einen Artikel dazu:
https://www.t3-pedia.de/index.php?title=Unterfahrschutz
Die Spannbügel bei der verstärkten 205er Wanne und die von der 185er sind wohl die gleichen, wenn ich das richtig in der Historie im Teilekatalog rauslesen. Nur die "einfache" 205er hat andere.
16"-Felgen passen leider auch nicht in die verstärkte 205er-Wanne.
Re: Reserveradmulde
Reinhard, mal ganz generell: Im Ersatzteilkatalog sind keine Konstruktionsszeichnungen sondern schematische Darstellungen. Zusätzlich sind auch Teile ohne jede Abbildung gelistet.
Re: Reserveradmulde
Danke für die Antworten. Aber leider komme ich damit nicht recht weiter.
Die zwei Fotos in Alexanders Link zeigen nur die Verschlußlasche. Das dritte Foto die ganze Wanne.
Zum mittleren Foto steht geschrieben: "2WD und Syncro 14" mit 205er Bereifung: Reserveradmulde ET-Nr. 255 801 901 A und Spannbügel 255 801 913 / 255 801 914"
205er Bereifung ist bei mir ein Reifen mit 80-er Querschnittshöhe. Danach sollte doch die Wanne im zweiten Foto Reifen bis zur dieser Größe (205/80 R14) aufnehmen können und demnach bei mir passen.
Meine Wanne hat aber eine geringfügig andere (flachere) Verschlußlasche. Ist diese Verschlußlaschen-Ausbildung das einzig entscheidende Kriterium um 205-er Reifen aufnehmen zu können? Oder ist die Wanne für diese Dimension auch anders (tiefer, größer) geformt? Leider stehen auf meiner Wanne und den Bügeln keine Teilenummern. Wo finde ich Fotos mit besser ersichtlichen Modellunterschieden?
