Teile Gutachten 251601027A 5 1/2J x 16
user1463
hat jemand schonmal ein Teile Gutachten zu den VW 16" Felgen 251601027A 5 1/2J x 16 gesehen oder gehabt?
Ich würde meinen Camper gerne auf 2,81 Tonnen auflasten.
Danke
Danke
Re: Teile Gutachten 251601027A 5 1/2J x 16
Die Traglast der originalen 16" Felgen beträgt 700 kg, dazu gibt es auch ein Schreiben von VW. Das müsste ich jetzt nur noch finden...
warum willst du auf 2,81 to auflasten?
Steuerliche Vorteile gibt es doch gar keine mehr.
Ich werde bei nächster Gelegenheit auf 2,795 to ablasten. Die 15 kg bringen mich nicht um.
Warum?
z. B. 1x Steuersatz weniger
Und, das Parken auf dem Gehweg ist lediglich für Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis 2,8 to erlaubt.
Gibt bestimmt noch mehr Gründe die dafür sprechen.
Führerscheintechnisch gesehen ist es mir egal, da könnte ich auch auf 44 to auflasten.
Warum?
user1463
2,75 to langen auch, aber so ein 16" ist halt von haus aus schon schwer und ich möchte ungern überladen fahren.
Habs gefunden. Musst erst ins Wiki um rauszufinden, wann ich das dort bearbeitet habe. Dann in meinen Browser-Verlauf und das mühsam zwischen tausend Links raussuchen. Aber ist gefunden:
user1463
Prima, vielen Dank
Das Leergewicht des Busses wird bei 2 to liegen (16" syncro mit Club Joker Ausstattung), da sich dann 800 kg Zuladung doch sehr entspannend. Da muss ich nicht immer genau schauen was ich ein lade. Danke
Wie ist das dann mit den Achslasten?
Mein 16er hat ein zGG von 2500kg bei einer Hinterachslast von 1380kg.
Bei einer Felgentraglast von 700kg ist da 20kg Luft. Damit komm ich aber nicht auf ein zGG von 2810kg.
Mach ich da einen Denkfehler?
Oder braucht`s nicht eher Felgen mit einem LI 99 bzw Traglast von 775kg?
user1463
Ich hoffe das die Vorderachse auch auf 1400 kg eingetragen wird. Dann wären das 2800 kg. Kann sein das es auch nicht klappt. Mefro Anhängerfelgen können 900 kg. Gibt es aber nicht mehr und werden wohl auch nicht mehr eingetragen. Mal sehen.
Ja die Hoffnung!
Zur Not schaust mal da:
viewtopic.php?t=205
Aber wie das dann mit H-Zulassung ist............?!
viewtopic.php?t=205
user1463
225 auf 6 1/2 J ist schon breit. H Zulassung wird dann vermutlich schwierig. Auch das Aussehen wird erheblich verändert.
Mal sehen wieviel ich zusammen bekomme, das Auto hat noch schwedische Papier, da steht Vorderachse 1300 kg und Hinterachse 1380 kg, aber nur 2510 kg ZGG. Mein alter 14" Bus hat hatte an der Vorderachse 1400 kg und 1410 kg bei original Alufelgen 6J 14 ET 30. Wenn die 16" original Felgen 700 kg können sollten 2800 kg kein Problem werden, das muss nur der TÜV Prüfer verstehen, ist aber ja schliesslich kein Wurst Blinker mit Labskaus. Nehme auch einen Rettungssanitäter mit.
