Bei meiner Doka mit 2,5 TDI und AAT 115PS Motor kann ich mit VCDS die Einspritzmenge einstelle. Bei meinem Wohnmobil mit AEL 140PS Motor
geht dass nicht. VCDS sagt MSG antwortet nicht. Hab 2 MSG ausprobiert. Kennt sich jemand damit aus?
VCDS Frage zur Einspritzmenge
Re: VCDS Frage zur Einspritzmenge
Moin Uwe
Du meinst über die prozentualen Adaptionswerte?
Bei manchen Steuergeräten musst du dich erst ins Steuergerät einloggen, bevor du die Werte verändern kannst. VCDS sollte dir in der Sprechblase den Code anzeigen, wenn du mit der Maus über dem Fenster bist.
Tom
Tom
Moin Tom
Einloggen mit 12233 ist bei beiden gleich.
Moin Uwe,
hatte kein Fahrzeug in der Nähe, die sprechen ja alle Schwedisch bei mir. Hats denn so funktioniert?
Tom
Tom
