fast schon peinlich das hier nachzufragen. Hab vor mehreren Wochen das Getriebe ausgebaut und jetzt letzten Samstag wieder mit dem Einbau begonnen. Jetzt hab ich, um die Getriebeglocke an den Motor zu schrauben nur 5 Schrauben übrig gehabt, aber 7 mögliche Löcher. Bei meiner Suche im Internet konnte ich keine Eindeutige Erkenntnis herausfinden, ob das evtl. wirklich nur 5 Schrauben sind. Hier gibt's sicherlich etliche Leute, die schon oft genug Getriebe und Motor miteinander verbunden haben. Sind es 5 oder 7 Schrauben und wenn es nur 5 sind, welche der 7 Löcher werden verwendet?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen :)
Gruß Joni
Getriebeglocke an AAZ Motor - wieviel Schrauben in welche Bohrungen?
Re: Getriebeglocke an AAZ Motor - wieviel Schrauben in welche Bohrungen?
alle Schrauben müßen rein.
2x M10 in die Ölwanne
2x M12 recht lang die durch den Anlasser gehen
3x M12 in etwa so lang wie die M10
Die exakten Längen müßte ich raussuchen.
jonibeck
Oh super, schonmal vielen Dank. Dann fehlen mir wirklich zwei der drei M12 Schrauben. Muss ich mal suchen ob ich die irgendwie mitgenommen habe.
2x M10 in die Ölwanne (vorhanden)
2x M12 recht lang die durch den Anlasser gehen (vorhanden)
3x M12 in etwa so lang wie die M10 (nur 1x vorhanden)
die eine von den 3 gleichen ist mit mutter (durchgangsloch, unten linke seite) , die anderen fassen in gewinde im block.
jonibeck
Hallo Alex,
könntest du evtl. die Längen für mich raussuchen? Dann könnte ich mir Ersatzschrauben besorgen, für den Fall dass ich die alten nicht mehr finde. Wäre super!
Gruß Joni
Gruß Joni
jonibeck
Schrauben für die markierten Bohrungen hab ich. Die Schrauben für die nicht markierten Bohrungen fehlen.
Dir fehlt 2x M12 x 80
jonibeck
Tip top, vielen Dank fürs weiterhelfen. Dann kann ich mir die gleich organisieren für den Fall dass die Schrauben nicht wieder auftauchen... :)
Gruß Joni
P.S.: Reichen 8.8er?
Gruß Joni
