Hallo leute ,
Ich habe seit vor kurzen ein problem mit mein Syncro :
Der Ladedruck steigt von 2000 U / min auf 0,7bar , aber fällt bei 2500a 2600 U / min auf 0,2bar ab (ich habe ein ladedrückanzeige eingebaut)
Motor ist ein 1.7td (KY mit JX turbo ) , Der Motor ist weniger als 10.000 km gelaufen. Motor lauft sehr gut , springt sofort an . (überholte motor mit alle anbauteile neu)
Kein ölverlust.
ESP 1 jahre alt .
Turbolader ist 2 jahre alt und 5.000km gelaufen . Turbolader ist kein original KKK ,aber einer von ATP autoteile .
LDA ist 1 jahr alt .
Schläuche sind dicht (neu) .
Das druckbegrenzungsventil im ansaugsystem wurde bereits gewechselt.
Das Seltsame ist, dass dieses Problem nicht immer auftritt, aber an einem Tag und am nächsten nicht
hat das auch jemand erlebt? Könnte der Turbo die Ursache sein? Ich habe einen neuen Turbo, aber bevor ich ihn montiere, möchte ich sicher sein, dass dies die Ursache ist
Entschuldigung für mein Deutsch, ich bin Belgier
Grüsse, Pascal
Ladedruck fällt ab
Re: Ladedruck fällt ab
Hallo Pascal
Hast du auch Leistungsverlust / Unterbrechung beim Vortrieb oder sieht man es "nur" an der Anzeige?
Steigt der Ladedruck dann wieder an und fällt wieder ab?
Gruß Holger
Ich habe leichtes leistungsverlust am moment das ladedruck abfällt .Syncro-Bub hat geschrieben: ↑Sa 3. Apr 2021, 09:52 Hallo Pascal
Wenn ich dann meinen Fuß vom Gaspedal nehme und wieder beschleunige, steigt der Turbodruck für einen moment wieder an und fällt dann zurück
Hatte ich ähnlich. Allerdings bei höherem Druck.
Bei mir hat das Druckregelventil bei längerer Volllast abgeblasen.
Wenn dann auf dem Gas bleibst, hast ein ruckeln. Druck hoch, Druck runter, Druck hoch....
Guck mal ob du die Schraube rein drehen kannst.
Gruß Holger
Druckregelventil habe ich schon ausgetauscht ...
Hörst du ein Zischen wenn der Ladedruck abfällt ? Falls ja, macht das Ventil auf. Ich würde auch Testweise mal die Schraube weiter reindrehen damit es erst später aufmacht.
Grüße Ricardo
Update : ich habe ein neue turbolader montiert , und jetzt bleibt das ladedruck stabil .
