Christoph
Beitrag von Christoph »
so soll mein Motor ja hoffentlich auch bald wieder aussehen :-)
taugen die Zubehör-Servopumpen was? Meine originale funktioniert noch tadellos, aber die Optik ist nicht mehr sonderlich ansprechend.
was spricht gegen glasperlenstrahlen? habe ich bei meiner auch gemacht.
Christoph
habe ich etwas Angst, dass Glasperlen sich in den Simmering verirren, aber ich werde es mal probieren.
Die Lichtmaschine sollte man zumindest besser nicht glasperlstrahlen, das wird die wahrscheinlich nicht überleben.
Lichtmaschine lässt sich recht einfach zerlegen, dann kannst du auch diese strahlen und auch gleich die Lager und Schleifringe erneuern.
Christoph
da hast Du aber alles gegeben! :-)
maalik hat geschrieben: Mo 8. Mär 2021, 12:09 Lichtmaschine lässt sich recht einfach zerlegen, dann kannst du auch diese strahlen und auch gleich die Lager und Schleifringe erneuern.
Ja das Glasperlenstrahlen steht mir auch noch bevor. Strahlst Du selbst oder wo lässt Du strahlen?
Christoph
also ich mache das selbst
@Christoph: Ja, das funktioniert auch einfach nicht, wenn eine Hälfte gut aussieht und die andere nicht. Falls du doch auch den weg gehst: Die Druckdose lässt sich mit Kraftstoffschläuchen abgedichtet wunderbar verzinken:
@Reinhard: Ich mache das selbst. Nur der Kompressor ist leider etwas schwach auf der Brust. Von 1964 und macht nur 150 l/min, die Kabine braucht aber irgendwo was zwischen 500 - 1000 l/min.
@maalik - Kompressor ist klar, je mehr Leistung, desto besser. Daran soll es nicht scheitern. Mich würde mal das drum herum interessieren. Kabine? Ist das ein Raum oder eine Strahlbox? Wie sieht es mit dem Strahlgut aus? Endloskreislauf oder aus einer Becherpistole?
Möchte gerne die beiden ausgebauten Getriebe strahlen und nach Möglichkeit auch den Motor, oder Teile davon. Ist es überhaupt sinnvoll den Motor mit Glasperlen / Glasmehl zu behandeln? Muss natürlich zuvor alles abgedichtet werden, ebenso bei den Getrieben. Bin noch am überlegen ob das Motorstrahlen sinnvoll ist. Oder besser nur abdieseln? Der Motor ist ausgebaut, man kommt an alle Seiten gut ran. Vielleicht besorge ich mir noch so einen Montageständer.
Bin für Tipps dankbar.
Ich habe diese hier, die steht im Freien (überdacht):
https://www.fradashop.de/sandstrahlgera ... ne-sbc-500
Zum Strahlen vom Getriebe kann ich nichts sagen. Beim Motor würde ich es lassen. Du hast so viele offene Stellen, da wird es zwangsweise irgendwo reinblasen. Ahnendorp z.B. nimmt gar keine gestrahlten Motoren an zum Überholen, die Erfahrung war wohl zu negativ.
("Achtung bei Motorgehäusen: möchten Sie Ihre Motorgehäuse vor Anlieferung Glasperlen oder Sandstrahlen, raten wir dazu ab - derartige Gehäuse sind nicht mehr verwendbar, in Ihrem eigenen Interesse. ")
Ich bin bei mir mit Backofenreiniger und Messingbürste ran. Ist nicht wie neu geworden, aber zumindest ein gutes Stück besser.
Allenfalls würde ich ihn zum Trockeneisstrahlen geben, das bekommt die ganz festgebackenen Sachen aber auch nicht ab.
LG
Felix
