Im frühling kommt der TÜV - Radlager auf verdacht wechseln?
Re: Im frühling kommt der TÜV - Radlager auf verdacht wechseln?
Und in Kürze gibt es bei TK auch wieder Radlagergehäuse in Stahlguss - nur deutlich Preiswerter.
Und gegen einen guten Sphäroguss (Grauguss mit Kugelgrafit) hab ich da Festigkeitsmäßig auch nichts.
wepas
Beitrag von wepas »
Hallo!
Nach meinen Erfahrungen sind es meist nicht die Radlager sondern das Radlagergehäuse.
Ich habe mal an ca. 10 Radlagergehäusen die Innendurchmesser der Lagersitze vermessen.
Dabei waren mindesten die Hälfte ausserhalb der Toleranz und zwar in senkrechter Richtung.
Dei größte Aufweitung war 0,35 mm des kleinen Lagers in senkrechter Richtung.
Defekte Lagersitze kann man erkennen, wenn das Kippspiel waagerecht deutlich kleiner wie senkrecht ist.
d.h. vor dem Einbau neuer Lager unbedingt die Lagersitze vermessen.
Werner
witschwatsch
Beitrag von witschwatsch »
habe so ein Radlagergehäuse von Virat Mechanik bei mir verbaut. Spitzen Teil!!!
Im Preis geht für mich in Ordnung da in Deutschland gefertigt und mit neuen Lagern und Distanzhülse geliefert.
Wünsche schöne Weihnachten.
mib
Beitrag von mib »
Servus
Die Jungs von Virat bauen die auch nach.
https://www.virat-mechanik.de/kopie-von-zusatztank
Grüsse
Michi
Bernd68
Beitrag von Bernd68 »
was ist das genaue Maß für die Kugellagersitze?
Ich hab aus einem Schlachter welche und hier messe ich im Lagersitz einmal 61,95 und beim anderen 62,05. Die Maße sind gleich in alle Richtungen, also gleichmäßig rund. Beide Lager saßen fest im Radlagergehäuse.
Gruß Bernd
syncrodoka
Beitrag von syncrodoka »
0,1mm Unterschied ist schon ne Menge. Die Lager haben eine Toleranz für Außen-Ø (mm): 0/-0,013. Da ist 62,05 zu groß. Wie sind die Masse der Lager?
Bernd68
es waren unterschiedliche Lager. Alle anderen waren von Optimal nur das eine wo das Radlagergehäuse 62,04 hat scheint von einem anderen Hersteller zu sein - steht aber nix drauf; außer 308-203...
Also müsste es dieses sein: https://www.123kugellager.de/lager-308-203
Und somit einen 62 Durchmesser.
..und das bekomme ich von Hand nicht in die Passung - das andere von Optimal schon :gr
Ich kann mir nicht vorstellen das es hier unterschiedliche Durchmesser gab....auch das der Durchmesser im Radlagergehäuse sich gleichmäßig größer gearbeitet hat?
Dann wird das eine Radlagergehäuse nicht mehr zu verwenden sein - richtig?
Gruß Bernd
Bernd, der kritische Lagersitz ist der des Kugellagers, nicht der des Rollenlagers.
Bernd68
Alexander hat geschrieben: Fr 19. Feb 2021, 09:23 Bernd, der kritische Lagersitz ist der des Kugellagers, nicht der des Rollenlagers.
Ah, wie fest sollte das Rollenlager trotzdem sitzen?
Würde das noch funktionieren?
Der Sitz des Kugellagers war bei beiden gleichmäßig rund und beide Lager fest im Sitz.
Gruß Bernd
