Christoph
Beitrag von Christoph »
ich mache mir da keine Gedanken :-)
ich mir aber schon, du wirst dich wundern.
T3 ohne Zwangsentlüftung in den Scheiben hinten habe diese über die Fahrer und Beifahrertüre. Inkl. Löcher in den Türen.
Probier es aus.
Und wie schon gesagt, es ist nicht nur "Tür zu" sondern auch Frischluft bzw. Warmluft rein das Thema.
Beitrag von Joachim »
das mit der Zwangsentlüftung ist ein guter Punkt, weshalb ich die Scheiben für ganz hinten noch nicht verbaut habe. Die Idee wäre nur eine Seite zu verbauen um die Entlüftung auf der anderen Seite noch zu haben.
Christoph
Habe gerade mal Bilder meiner Ex-Syncros angeschaut, da ist mir aufgefallen, dass mein erster Syncro-T3 ein Schiebefenster hinten hatte, aber nur links, hatte ich ganz vergessen. Für den Bus hatte ich damals 300,- Euro bezahlt!! (Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, da kostet heute schon alleine das linke Schiebefenster mehr).
16Zollerwartungsland
Das hinter Schiebefenstern wurde ab Werk nur gegenüber der Schiebetürseite verbaut, um so ein mobile Guillotine zu vermeiden. Hätte sonst blöde Schlagzeilen in der BILD gegeben;)
Es gibt da aber für jede Seite 2 Varianten: Eins, das nach vorne öffnet und eins das nach hinten öffnet. Nur das, was nach hinten öffnet ist AFAIK gefährlich.
Hab nochmal geguckt, auch mit dem nach vorne öffnenden Fenster tut das weh.
Christoph
Es wird...
Christoph
Geht leider sehr schleppend mit dem Dachhimmel.
Von D- bis C-Säule ging eigentlich ganz gut.
Aber im Bereich des Schiebedachs bin ich fast verzweifelt. Dummerweise habe ich damals keine Bilder vom Himmel gemacht.
Wenn jemand Bilder vom Himmel im Bereich der Schiebetür und evtl. bis vor zu der Beifahrertür hat, bitte posten, bei google finde ich nichts Brauchbares. Ich bin mir nämlich nicht 100% sicher, wie der Himmel da verklebt ist.
