Gerade ist ein großes Paket eingetroffen
Ich habe mir bei Sifatek einen kompletten Seitenverkleidungssatz in der original Optik bestellt, sieht super aus. Muss aber leider noch auf meinen Himmel warten, vorher kann ich die ja leider nicht einbauen.
Frage an die Schrauberkollegen:
Mein Auspuff wurde zwar schon mal bei VW gewechselt, sieht aber trotzdem nicht mehr so gut aus. Eigentlich wollte ich den strahlen und mit hitzefestem Lack lackieren. Oder soll ich mir doch gleich einen aus Edelstahl kaufen (kostet halt wieder 800,- Euro ). Als Endtopf habe ich schon einen von Sebring.
Was meint Ihr??
Was meint Ihr??
Stehe vor der gleichen Frage. Ich denke aber eher ich tendiere zu Edelstahl.
Dadurch, dass du schon einen Endtopf hast, hast du das Problem, dass die Teile untereinander oftmals nicht passen. Zumindest Thomas Koch schreibt das so bei sich dazu:
https://tk-carparts.de/abgasanlage-edel ... 53m-4wd-va
Wirst du denn einen Kat verbauen? Vor der Frage stehe ich aktuell noch ein bisschen.
nein, einen KAT baue ich keinen ein, war ab Werk ja auch keiner drin, und jetzt hat er ja auch ein H-Kennzeichen
Die schreiben bei den Edelstahlanlagen was von abgestimmten Rohrlängen (was ich aber nicht richtig glauben kann, denn das würde anders aussehen).
Bringt aber bestimmt 1 PS Mehrleistung, mit Sportendtopf und K&N-Filter vielleicht sogar 2 PS mehr
Du musst die beiden Varianten unterscheiden.
Die von TK und die von den anderen Shops in der Variante angebotenen Anlagen bauen auf der originalen Anlage auf und "verbesseren" z.b. die Stelle mit dem Gusskrümmer.
Dann hat der Boxer-Shop noch eine im Angebot, die ist tatsächlich abgestimmt, allerdings schaut das wie ein Haufen Nudeln um den Motor geworfen, der Sammelpunkt der einzelnen Krümmer/Zylinder ist dort wo normal der Endtopf ist, von dort geht es dann nochmals um den Motor außen rum mit 1x Kat und 2x Endtopf.
Ich habe mich nun für einen Edelstahlauspuff in Serienoptik entschieden, ist preislich und optisch nicht ganz so heftig, außerdem habe ich ja den Sportendtopf schon gekauft.
Heute ist endlich mein Himmel gekommen.
Ist leider von der Optik nicht original, das ist kaum noch zu bekommen. Ich hatte jemand gefunden, der hatte noch einen originalen Himmel mit Schiebedach an Lager, aber für wirklich unverschämtes Geld. Leider war da auch kein Material für das Bekleben der B/C/D-Säulen dabei, also keine Option.
Original ist der Himmel mittig gelocht, am Rand und den Säulen, wo das verklebt wird sind die "Löcher" nur aufgedruckt, weil man sonst den Lack durch die Löcher sehen würde. Kann wohl keine mehr herstellen. Ich habe mich nun für ein Cremeweiß entschieden, sieht zumindest schick aus und ist vom Material her hochwertiger als beim originalen Himmel.
Habe mal das innere Schiebedach "bespannt", morgen wird das verklebt. Habe ich vorher noch nie gemacht, wird wohl aber ganz gut. Man braucht halt genug Klammern, bis man das faltenfrei drauf hat.
ich wollte eben ein paar Bilder hochladen,
aber da kommt die Fehlermeldung "Das Kontingent für Dateianhänge ist bereits vollständig ausgenutzt."
Kann ich jetzt keine Bilder mehr hochladen oder gibt es da einen Trick?
Mopin,
danke für den Hinweis! Musste erstmal nach dem problem suchen. Ich hatte für das Forum einen Speicherplatz von 5GB reserviert, die nun ausgeschöpft waren. Hab den hahn mal weiter aufgemacht und das sollte nun wieder funktionieren.
Grüße Jan
Grüße Jan
kleines Update...
