Hauptzylinder T3 Syncro mit ABS - 251611021K
user2610
Beitrag von user2610 »
Hallo und gutes Jahr
Ich habe einen T3 Syncro Caravelle GL mit ABS. Der Hauptzylinder ist undicht und die Teilenummer 251611021K existiert nicht mehr.
Kann es durch einen Hauptbremszylinder ohne ABS,Teilenummer 251611021E, ersetzt werden?
Wird es sicher funktionieren?
Wie können Sie den Hauptbremszylinder 251611021K austauschen oder reparieren?
Vielen Dank für Ihre Meinung und Ihre Antworten.
Jean-Claude
Syncro Club France
Hello and happy new year.
I have a T3 Syncro Caravelle GL with ABS. The master cylinder is leaking and part number 251611021K no longer exists.
Can it be replaced by a master cylinder without ABS, part number 251611021E.
Will it work safely?
How do you replace or repair the master cylinder 251611021K?
Thank you for your opinions and your answers.
Jean-Claude
Syncro Club France
stephan_123
Re: Hauptzylinder T3 Syncro mit ABS - 251611021K
Beitrag von stephan_123 »
Hallo Jean-Claude,
den Zylinder ohne ABS kann man nicht nutzen. Beim ABS ist der Zylinder zweigeteilt.
Neu gibt es die Zylinder m.W. nicht mehr. Vielleicht kann man aber den alten Zylinder aufarbeiten.
Ciao,
Stephan
Die Hauptbremszylinder für den T3 mit ABS sind meines Wissens nicht zerlegbar und können damit auch nicht überholt werden.
Der Innere Aufbau mit Zentralventil ist anders.
Und als Tipp für alle Selbstschrauber: Entlüftet die Bremse eines T3 mit ABS nie über das Pedal.
user2610
Danke Stephan, danke Joachim.
Gibt es keine Lösung für dieses Problem? Ansonsten ABS-Block entfernen!
Beda
Beitrag von Beda »
hallo Joachim,
nicht weil ich Dir nicht glaube, aber was ist ein Zentralventil?
251611021K trw
251611021E trw
Äußerlich kann ich die nicht unterscheiden oder?
PS: Wieder etwas dazu gelernt: https://kfz-tech.de/Biblio/Hydraulische ... ventil.htm
Beda
Beitrag von Beda »
da kommt mir in den Sinn, daß vielleicht ein BMW Hauptbremszylinder geeignet sei könnte z.B:
mit Umbau des Bremslichtschalters natürlich.
Ist die Idee sinnvoll?
Beda hat geschrieben: Mi 20. Jan 2021, 13:49 ...Äußerlich kann ich die nicht unterscheiden oder?
Doch, kannst du, denn den HBZ für ABS fehlt die Anschlagschraube (die findest du auf Seite 49 des Reparaturleitfadens Fahrwerk). In den HBZ für ABS findet sich eine Spannhülse oder ein Zylinderstift.
Dazu kann man sich auch Seiten 73 bis 75 im "Bremsenhandbuch" Auflage 9.1 von ATE von 1988 (ISBN 389059008X) oder Seite 56 "Bremsen und Bremsregelsysteme" (ISBN 9783834813114) aus der Reihe Bosch Fachinformation Automobil weiterbilden.
Das ATE-Buch richtet sich noch direkt an den Anwender mit praktischen Hinweisen für die Arbeit an den Komponenten. Die Weiterführung der "Bremsenhandbuch" (ISBN 978-3-8348-1796-9 - 4. Auflage 2012) durch die Herausgeber Breuer und Bill mit Unterstützung durch Continental richtet sich eher an den Techniker und Ingenieur.
Hallo Beda
Suche zu dem BMW-HBZ doch erst mal die Daten heraus und vergleiche sie mit den Angaben z.B. da: https://www.t3-pedia.de/index.php?title ... A4%C3%9Fig bezüglich Durchmesser und Kolbenhub
Beda
Beitrag von Beda »
Hallo Joachim,
mehr finde ich nicht: https://web.tecalliance.net/ate/de/part ... groups:258
Ich glaube mal gelesen zu haben, daß man unsere Schätzchen mit einem 10''-Bremskraftverstärker aus einem BMW pimpen könnte.
Daher der Gedanke.
user194
Beitrag von user194 »
Hallo Zusammen
hat schon jemand heraus gefunden ob man den Dichtungsüberholsatz des normalen Hbz für ABS Hbz verwenden kann
Hans
