Schiebetürproblem mit 235/75/r15?
als wir unseren t3 syncro gekauft hatten waren dort Benz 7x15 et 25 Felgen mit 235/75/r15 MUD Reifen montiert. Die Schiebetür ging auf wenn auch relativ knapp.
Jetzt habe ich einen Satz Mangels Triangulo in 7x15 et 23 besorgt.
Meine Sorge ist nun, dass die Schiebetür nicht mehr aufgeht. Die Felge müsste ja rein von der ET her um 2 mm weiter aus dem Radkasten raus stehen.
Kann mir hier jemand sagen ob es passt oder nicht? Mir ist klar, dass es natürlich auch sehr auf den Reifen ankommt. Es handelt sich um firemax fm 523 mt Reifen, also etwa auf dem Niveau von einem BFG MUD.
BG
Georg
BG
Georg
Zuletzt geändert von Meerjungfraumann am Mi 5. Mai 2021, 19:12, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Schiebetürproblem mit 235/75/r15?
passt nicht zur fragestellung, aber mit aluett und BFG AT KO2 passt es.
es ist sogar relativ viel platz, ein guter cm.
das hängt stark von der Schiebetüreinstellung ab.
am 2WD hatte der Vorbesitzer 9Jx16, ET13 mit 225ern so hingedeichselt, dass es sich mit schleifen am Reifen noch ausging.
die Schiebetür war halt nicht mehr schön eingestellt.
aber ein bissl justieren kann man da immer.
Mangels mit 235ern sollten kein Problem sein...
Danke, dann werde ich es mal riskieren ;)
moin georg,
was ergab denn die recherche in den / dem anderen foren, wo du ebenfalls gefragt hattest?
lass uns doch bitte alle am erkenntnissgewinn teilhaben....
Hallo Thorsten,
ich hatte das gleiche im Bulli Forum gefragt, dort aber keine Antwort bekommen. Meine Recherche hat ergeben, dass 235er Geländereifen mit den KPZ Stahlfelgen von Mercedes und einer ET von 25 wohl passen. Die Mangels haben allerdings eine ET von 23, daher kann ich das bis zum jetztigen Zeitpunkt nicht sagen.
Ich werde es testen und dann berichten.
BG
Georg
Hallo!
Also ich hatte mal 235 75 15, jetzt die (je nach Hersteller) etwas größere Dimension 30x9,5 15 auf KPZ 6222A Felge.
Bei BFG AT KO1 kein Problem. Bei runderneuerten Malatesta Koala schleift die Schiebetür leicht.
Vielleicht hilft die Info?!
Andi
Andi
Ach ja: die Ronal 40500 sind bei mir auch eingetragen. Die haben ET 23. geht sich mit BFG AT KO1 auch aus.
Andi
Andi
ich fahr Mangels mit 215/75R15 BFG AT KO2 mit 10mm Spurplatten hinten.
235er ohne Spurplatten sollten also auch passen...
Ich fahre die KPZ 6222a 7x15ET25 mit 15mm Platten und 215/75R15 BF AT KO2 und es schleift nix, allerdings um S...haaresbreite!
Chris
Chris
