Neue Bremsleitungen - Ausbau ABS
user1334
Beitrag von user1334 »
am Wochenende hab ich die Serien Bremse gegen die 288er ausgetauscht.
Beim entlüften ist dann eine Bremsleitung geplatzt, bei genauerem hinschauen war die Leitung komplett Marode. Also kurz die geplatzte Leitung profesorisch ersetzt.
Dann wieder entluftet aber kein Bremsdruck vorhanden.
Als nächstes den ABS unter die Lupe genommen, der Vorbesitzer hatte den den Relai wohl entfernt. Also Relai rein und das gleiche nochmal. Bei der kurzen Probefahrt mit Handbremse kommt immer ein sehr lautes klingeln vom ABS Block ab ca. 10kmh kurz auf Bremse tippen geht das Geräusch aus und ab ca 60 kmh geht die ABS Leuchte an.
Ich denke das der ABS Block defekt ist und deswegen nicht richtig entlüften und kein Bremsdruck aufbauen kann. Habe die Leitungen vom Abs entfernt mit zwischen Stücken verbunden. Bremsdruck ist da aber erst im letzten
1/3 des Pedalwegs.
Daher werde ich wohl den ABS komplett ausbauen.
Meine Frage:
Wenn ABS ausgebaut ist, kann ich die kunifer Leitungen fürn Syncro ohne ABS einbauen? Wie ist die Verlegungsplan für ohne ABS? Hat jemand da vielleicht ein Plan?
Wenn ich schon dabei bin hab ich entschlossen, den 10er BKV und neuer original Hauptbremszylinder zu verbauen. Den Bremsdruckvertiler lass ich drin.. Denke mit den Maßnahmen sollte ordentlicher Bremsdruck sowie ein normaler Pedalweg möglich sein.
Würde mich freuen wenn ich auf eure Erfahrungen und Tipps zurückgreifen könnte:) :)
Danke vorab
Ralle
Re: Neue Bremsleitungen - Ausbau ABS
Beitrag von Ralle »
Dein Fahrzeug verliert seine Betriebserlaubnis, wenn Du das ABS ausbaust.
Frag mal Deine Prüfer, was Du darfst. Denn bei Bremsen hört der Spaß schnell auf, wenn es knallt.
Ein ABS-Block lässt sich nicht oder höchstens zufällig über das Pedal entlüften, wenn er Luft gezogen hat.
Da must du Profiausstattung ran lassen.
user1334
Danke für die Antworten.
Ich habe zusätzlich mit 1,5bar versucht zu entlüften aber ohne Erfolg
:kp
Lorenzen
Beitrag von Lorenzen »
Moin sycrom,
Versuch mal bei laufendem Motor zu entlüften.
Tom
user1334
Hey Tom,
Habe ich auch schon probiert.
Vermute das der ABS Einheit einen Schuss hat
Und an Ersatzteile kommt man schwierig dran und wenn man was findet zu erheblich hohen Preisen.
Sycrom hat geschrieben: Di 14. Jul 2020, 07:44 ....Ich denke das der ABS Block defekt ist und deswegen nicht richtig entlüften und kein Bremsdruck aufbauen kann. Habe die Leitungen vom Abs entfernt mit zwischen Stücken verbunden. Bremsdruck ist da aber erst im letzten
1/3 des Pedalwegs.
Ich hab das noch mal gelesen.
Da gibt es unter anderem 2 weitere Ursachen
- Die Hinterbremse ist falsch zusammengebaut. Die Druckstange mit Einstellritzel ist falsch eingebaut.
- Der Hauptbremzylinder ist defekt.
user1334
Die hinteren Bremsen wurden bei Aktion eiglt nicht angefasst bist auf das entlüften.
Ich werde nun alles erneuern, 10er BKV, HBZ und brems Druckminderer und auch die Verteiler.
