Diffsperre leuchtet nach Kurzschluss dauerhaft
Andi
Beitrag von Andi »
Hi Ihr Lieben
Ich hab gestern bei einer Nacht und Nebelaktion schnell meinen Syncro überbrückt... leider dabei einen Kurzschluss verursacht. Seit dem leuchtet die Diffsperre hinten dauerhaft ebenso das ABS... für das ABS verfolge ich diesen Ansatz: https://www.bulliforum.com/viewtopic.php?t=38768
gibt es für die Diffsperrensteuerung auch ein Relais oder ist da mehr futsch?
Danke schon mal
grüße
Andi
UHT
Re: Diffsperre leuchtet nach Kurzschluss dauerhaft
Beitrag von UHT »
Nein, da wird wohl der Geber an der Sperre direkt hinüber sein. Steck mal davon den Stecker ab und schau ob die Lampe dann aus geht.
stephan_123
Beitrag von stephan_123 »
bei meinem Bus leuchtet die Anzeige für das hintere Diff auch ein bisschen (dunkler) wenn das ABS einen Fehler hat.
Wenn der ABS Fehler weg ist, ist die Anzeige wieder aus.
Irgendwie scheint bei der Anzeige da ein Rückstrom o.Ä. durchzulaufen.
Ciao, Stephan
syncrodoka
Beitrag von syncrodoka »
Ist verbunden, wenn die Sperre eingeschaltet ist, ist das ABS aus.
funkyphil
Beitrag von funkyphil »
ich denke auch, dass du dir das ABS geschrottet hast und die Sperre deshalb glimmt...
Andi
Beitrag von Andi »
Guten Morgen,
vielen dank für die Antworten.
Ich werd mal mit dem ABS Relais anfangen und schauen was passiert. Kann ich aber erst nächste Woche da ich über's Wochenende mit dem Bus unterwegs bin. Weiß jemand zufällig was für ein Relais ich brauch? Würde mir dann gleich eins bestellen... kann grad nicht nachschauen da ich auf arbeit bin :(.
Danke euch
Andi
PS: wäre das Nr 5?
https://www.volkswagen-classic-parts.de ... 7451b.html
steht leider nix dabei
Andi
Beitrag von Andi »
folgendes konnte ich bis jetzt heraus finden:
Teilenr. ist lt. Classic Parts: 437927825
verfügbar bei:
https://shops.audi.com/de_DE/web/tradition
ich habs jetzt einfach mal bestellt ;-)
ob's passt wird sich zeigen.
Meld mich wieder.
Andi
ps:
hab ein bild gefunden wo die Nr angezeigt wird
http://www.catcar.info/audivw/?lang=en& ... MDAwNTk%3D
und noch eins auf deutsch:
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... -135000/#5
ich denke das passt...
Beitrag von tosyncro »
diese teilenummer stimmt.
Teilenummer: 251 907 379 A
aufpassen, die stg vom heckgetriebenen bus passen nicht.
aber ...echt teuer...
vll. hat auch bloß das relais was abbekommen?
auf der bildtafel die nr. 5.
gruss und viel erfolg.
und bitte berichten....
edit:
zum testen sollten die stg vom heckgetriebenen aber gehen,...oder?
zum testen im stand...--))
die gibts ja öfter, und auch mal gebraucht, oder so zum testen bei jemand vll.
Zuletzt geändert von tosyncro am Fr 26. Jun 2020, 10:07, insgesamt 2-mal geändert.
Andi
Beitrag von Andi »
hi,
deine teilenummer ist die vom steuergerät
meine die vom relais
trotzdem danke
grüße
Andi
ps:
will eh erst mal nur das relais tauschen
Andi hat geschrieben: Fr 26. Jun 2020, 10:06 hi,
trotzdem danke
grüße
Andi
hi andi,
hast du doch oben so verlinkt.
das relais kostet keine 1300 eur.....
relais gibts ähnliche vom audi, da muss man nur 3 kontakte im sockel umpinnen.
th.
