Ja, das müssten die sein 10x vorne und 10x hinten.
Vielen Dank!!
Vielen Dank!!
Während der Wartezeit auf Verzinker und Lackierer gehts daran weitere Teile aufzuarbeiten...
Hufeisen KTL-beschichtet und schwarz lackiert, neue Powerflex-Buchsen (die gibt es inzwischen auch in grau und nicht mehr nur in diesem schlimmen lila)
Die OldManEmu-Stoßdmpfer haben erst ca 2000km runter und sehen schon fürchterlich aus, kann man so nicht lassen. Also auch entlacken, verzinken (Spray), original gelb lackiert und zwei Schichten Klarlack).
Als Perfektionist habe ich mir originale OldManEmu Aufkleber gedruckt, dann sieht das richtig geil aus.
Zuletzt geändert von Christoph am Mi 13. Sep 2023, 19:57, insgesamt 1-mal geändert.
Weiter gehts diese Woche mit Tank und Kardanwelle
meine Frage an die Spezialisten:
taugen diese ebay-Kreuzgelenke was, oder was würdet ihr empfehlen (die sind ja sogar abschmierbar)?
https://www.ebay.de/itm/Kreuzgelenk-VW- ... 1438.l2649
abschmierbar bringt dir nix. Du kommst nämlich nicht an den Schmiernippel dran wenn die Welle eingebaut ist da du ja das Kreuz nicht kippen kannst.
Also mußt du die Welle ausbauen.
Machst du das dann auch alle 10.000km?
Weiter kommt hinzu das diese Kreuze keine Dichtung nach außen haben. Denn diese würde mit dem Fett nach außen gedrückt. Also kommt auch schnellen Dreck rein.
Und dann muß die Welle ja auch noch gewuchtet werden. Schau mal ob dir das einer macht wenn du die Kreuze selber wechselst? Garantie wird dann sicher keine übernehmen.
Hallo Alexander,
Welche Kreuzgelenke würdest Du empfehlen?
Verstehe ich dich richtig, dass nach dem Austausch der Kreuzgelenke die Kardanwelle neu gewuchtet werden muss? Habe an anderen Fahrzeugen schon öfter Kreuzgelenke gewechselt, aber danach nie was wuchten lassen.
Eigentlich sind die Gelenke an meiner Welle noch gut und auch die Hardy-Scheibe sieht einwandfrei aus. Ich wollte nur der Vollständigkeit halber auch hier alles erneuern. Aber wenn das so ausartet, werde ich es bei einer Neulackierung belassen, oder was meinst Du?
bedenke, die Welle dreht sich im 4. Gang schneller als die Kurbelwelle des Motors.
Da würdest du auch kein ungewuchtetes Schwungrad anbauen.
Wenn die Kreuze noch gut sind, dann einfach alles lassen so wie es ist.
Irgendwo bei den Wikingern gibt es gewuchtete Kardanwellen mit Kreuzgelenken, hab ich gehört.
Powerflex an den Hufeisen würde ich bei einem Syncro aus meiner persönlichen Erfahrung und der Berichte zwei weiterer nicht mehr verbauen.
Das könnte jetzt wieder ne Riesen Diskussion lostreten, gehört aber nicht in deinen Umbaubericht
Meine waren nach 10.000km oder so wieder hinüber und die getauschten dann nach 4 Wochen Karpaten auch wieder defekt... hab aber von Powerflex umsonst Ersatz bekommen... momentan hält es.... Hab aber zum Schluss auch Moly statt der mitgeliefertem Paste genommen....
Hi Alex,
na da höre ich wieder auf Dich und lasse alles so wie es ist, neuer Lack und fertig. Habe jetzt auch keine Lust über 500€ in eine Kardanwellenüberholung zu stecken. Die Kardanwelle in meinem 16" Westi hat schon 305t km runter und läuft problemlos.
Horst:
ich habe in vielen Autos PowerFlex-Buchsen drin und bin bis jetzt immer sehr zufrieden damit, besonders das teils deutlich bessere Handling finde ich super. Ich nehme übrigens auch nie das mitgelieferte Fett, sondern nur feinstes Lagerfett, dem traue ich mehr.
Horst:
war gerade beim Lacker
