Dichtung für Sperren Stellelement
Syncro-Bub
Beitrag von Syncro-Bub »
Hallo zusammen
Bei mir ist an einem Stellelement die rote Dichtung an der Welle eingerissen und undicht.
Gibt es die einzeln zu kaufen?
Gruß Holger
Ralle
Re: Dichtung für Sperren Stellelement
Beitrag von Ralle »
Moin Holger,
ist wohl grad nicht mehr. Es gab Sie mal. Musst Du mal suchen im Forum. MB W 124 hat auch so ein Gummi.
3t3
Beitrag von 3t3 »
Es handelt sich bei obigem Teil wohl um die Gummikappe Bosch B O3 340 522 025 fuer einen Oeldruckschalter; auf die wird auch im motor-talk-Forum verwiesen. In meinen Unterlagen steht zusaetzlich die Notiz (leider ohne Quellenangabe), dass man auch die Dichtungen von anderen Stellelementen (z.B. 4A0 862 153 A vom Audi oder 1H0 862 160 vom Golf) verwenden koenne - die kosten neu natuerlich auch viel Geld, sind aber vermutlich beim Schrotti guenstiger zu erwerben.
Beitrag von tosyncro »
Syncro-Bub hat geschrieben: Fr 24. Apr 2020, 12:01 Hallo zusammen
frage zum verständnis:
meinst du den roten faltenbalg am stellelement, oder verstehe ich das falsch...?
bzw. vll. auch andere?
weil du von der welle schreibst...?
danke.
Syncro-Bub
Hallo Thorsten
Ja richtig, das Rote.
Ist ja über der Welle (Drehteil) drüber gezogen.
Gruß Holger
Syncro-Bub
Hallo 3t3
Meintest diese Tülle?
Gruß Holger
T3TDSyncro
Beitrag von T3TDSyncro »
Eve was here ;)
1HX1-299
93er 86C 2F QP G40
92er T3 Syncro HD EX-ÖBH
86er 32b Fronti KV "ABT"
Syncro-Bub
Genau das, habe ich gestern auch gefunden und mal bestellt, ich werde berichten.
Gruß Holger
xfranzx
Beitrag von xfranzx »
Diese durchsichtigen sind leider von minderster Qualität und haben bei mir nicht gehalten.
Syncro-Bub
Also, habe beide Stellelemente raus gehabt und geprüft.
Eins ließ Luft entweichen, der Gummi war auch sichtbar beschädigt. Also ausgetauscht.
Ich habe den neuen drauf, sitzt recht stramm und ist dicht.
Aber, nach wie vor Unterdruck Verlust! :roll:
Wenn ich den Motor aus mache, höre ich ein summen vom Rückschlagventil, das wird weniger und geht aus.
Wenn ich dann ZA oder Sperre ziehe, summt es wieder ein paar Sekunden...
Gruß Holger
