Solarpanel verstell-und abnehmbar
Hallo Gemeinde,
ich möchte mein Solarpanel flexibel auf dem Dach befestigen. D.H. ich möchte es nach allen Seiten ausrichten können und wenn nötig auch abnehmen. Hat wer Ideen und vorallem Erfahrungen damit. Ich Reise eher im Sommer. Stehe gerne im Schatten. Ist das aus eurer Sicht sinvoll. Wie sind eurer Erfahrungen?
Vielen Dank
Schacko
Vielen Dank
Schacko
Re: Solarpanel verstell-und abnehmbar
such mal nach solar mount von rellum Design.
Billig ists aber nicht
Ja, das ist mir zu wuchtig und zu teuer!
Im alten Forum hatte mal jemand was selbstgebautes.
Findet ihr das effektiv und sinvoll das Panel neben das Fahrzeug zu stellen?
Schacko
Schacko
Ich hab eins zum zusammenklappen 120W. Kann ich im Auto und außen einstecken. Sind 3m Kabel dran, werde noch 3m zum verlängern kaufen.
- Endeavour
Claus war das , Calimero64, das System wurde dann auch von jemanden kopiert und nachgebaut, siehe oben
Die mobilen Solarteile find ich super, hatte so was für die AA, siehe Motorhaube, der Toyota hatte da noch kein Solar, und jetzt nutze ich die für Kundenfahrzeuge wenn die schon mal was länger bei mir sind, und so bleibt die Batt immer fit. Und immer einsetzbar für andere Autos. Mein System ist von Solara.
ja die flexiblen sind gut. Holen mir zuviel Platz im Innenraum weg. Hätte sie gerne auf dem Dach flexibel.
Schacko
Schacko
Hallo Ich habe ein 100W Modul auf meinen Koffer liegen .
Einen Abdruck es Modules habe ich in den Koffer laminiert .
So das es mit 2 Haltern an den Ecken nicht herausgenommen werden kann , diese sind nur bei geöffneten Deckel zu lösen .
Ecken abmachen lässt es sich dann neben den Bus stellen ! ( Aber wer will schon gerne sein Modul neben den Bus stehen wenn ich gerade mit dem Rad unterwegs bin .
Wenn ich den Deckel nach oben klappe steht das Modul 50 Grad schräg .
Aber das geht nur in eine Richtung . Nutze meist die Abendsonne da wir dann meist vor dem Bus sitzen .
Du musst halt schon beim Parken schauen wo ist Ost und West .
Kosten Modul 50-70€ etwas Matte und Harz u. Härter + eine Zweiten Gasdruckdämpfer für die Box .
Da ich den Ladestrom angezeigt bekomme , weis ich das es eine Menge bringt anstatt 0,5A dann mal gleich 4A
LG Markus
LG Markus
Zwar nur zu zwei Seiten klappbar, aber simpel.
Jeweils entgegengesetzt in die Profile eine Nietmutter und diese dann das Gewinde ausgebohrt, und dann mit Kugelsperrbolzen verbunden.
Eine seite rausnehmen und hochklappen oder beide Seiten raus und in die Sonne stellen.
Über welche Stecker schließst du die mobilen Panels an ? Ich habe meines auf dem Dach klassisch mit MC4 Stecker angeschlossen, diese finde ich für ein 2. mobiles Panel aber unpraktisch.Endeavour hat geschrieben: ↑So 29. Mär 2020, 18:04
Viele Grüße Ric
Grüße Ricardo
- Endeavour
Das geht einfach über den Zigarettenanzünder, in dem Stecker ist auch der Regler. Der Zigarettenanzünder muss natürlich auf Dauerplus liegen.
