14" Radlaufverbeiterungen mit 225/75/16
Geht das, oder muss man bei der Reifengröße auf 16" Vebreiterungen ausweichen? Hab heute günstig welche in der Bucht geschossen, aber bin noch unsicher ob die passen werden.
Re: 14" Radlaufverbeiterungen mit 225/75/16
wenn du die doch eh schon gekauft hast, dann wirst du es doch ausprobieren.
Und zwar völlig unabhängig davon ob jetzt alle hier sagen das es paßt oder das es nicht paßt.
Also, probiere es aus und berichte.
Und mal noch was allgemeines, es ist hier (und auch im Bulliforum) üblich das man einen Text mit einem Gruß beginnt und ihn auch so beendet. Und einen Vornamen hat eigentlich auch jeder Mensch der schreiben und lesen kann.
Servus Alex, Hallo Freunde,
wenn du dir meine anderen Posts durchliest bemühe ich mich eigtl immer um eine freundliche Grußformel. Nachts um zwei vor dem Schlafengehen denkt man mal nicht dran.
Ich habe leider nicht so viel Zeit rumzuprobieren und würde dementsprechend meine Radläufe, die hässlich auf 16" umgeschweißt wurden wieder zurückrüsten wollen, damit ich die 14" nicht zerschneiden und neu zusammenleimen muss.
Dachte es hat hier jmd Erfahrung, oder wie habt ihr das bei der Reifendimension gelöst?
- Joschi
Off topic:
Grüße, joschi
Servus Alexander, auch wenn ich dir da noch so sehr zustimme... Du hast es selber aber auch versäumt deinen Beitrag mit nem Gruß zu beenden ;)
Grüße, joschi
Hallo Joschi,
nö, mein Gruß steht immer in der Signatur. Den kann ich nie vergessen.
(evtl. surfst du mit irgendwas, was die Signatur nicht anzeigt, da kann ich dann aber nix zu)
hallole
aus eigeer Erfahrung kann ich dagen daß bei der Wunschgröße 225/75 die 14er verbreiterungen enfach zu klein sind.
Lt. Reifendatenrechner haben: 225/75-16 ... U=2269- + 205/80-16 ... U= 2240mm
Das wird bei starken Einfedern extrem rumpeln + Schrammen; u.U. am inneren Rad in der Kurve die Verbreiterung abreißen.
Bei meinem Grazer "SUV" hab ich einfach alle 4 Radhäuser in der Länge nach hinten um 6cm verlängert. Daduch hab ich die 16er Verbreiterungen
gespart und von der Seite sehen die Räder in den angepassten Radhäusern gar nicht so wild aus.
Nun sind 215/85-16 drauf und es streift nix... Ketten sind auch noch möglich.
