Ohne vorderen Antriebswellen bewegen / schieben
p40p40
Beitrag von p40p40 »
Darf man den Bus ohne die vorderen Antriebswellen bewegen / schieben ?
Oder geht das auf die Lager ?
LG Markus
Re: Ohne vorderen Antriebswellen bewegen / schieben
p40p40 hat geschrieben: Do 12. Dez 2019, 17:58Darf man den Bus ohne die vorderen Antriebswellen bewegen / schieben ?
Nein.
p40p40 hat geschrieben: Do 12. Dez 2019, 17:58Oder geht das auf die Lager ?
Ja.
Mit Pech gehen die schon kaputt wenn du den Syncro nur abstellst.
Rein aus Interesse: Wieso ist das so? Wieso geht denn am VA-Getriebe was kaputt, nur weil keine Räder angetrieben werden?
Jumpy
Beitrag von Jumpy »
die Radlager gehen kaputt und nicht das Diff
p40p40
Gäbe es eine Möglichkeit dieses zu verhindern .
Wie sieht es hinten aus ?
LG Markus
Äußeres Gleichlaufgelenk stecken lassen und auch anziehen 350Nm
Hinten kannst ausbauen und auch ohne fahren ;-) Sperre hinten bzw kurz auch nur über Visco und Frontantrieb
Jumpy
Beitrag von Jumpy »
hinten muss der Achsstummel auch verbaut bleiben.
Jumpy hat geschrieben: Do 12. Dez 2019, 20:46 hinten muss der Achsstummel auch verbaut bleiben.
Da er ohne ja kein Rad montieren kann, kann da eigentlich nix passieren. :-)
Jumpy
Beitrag von Jumpy »
da reicht ja die Radnabe ohne Stummel.
Jumpy, wie willst du hinten die Radnabe montieren ohne das der Achsstummel in den Radlagern steckt?
