Ohne vorderen Antriebswellen bewegen / schieben
Darf man den Bus ohne die vorderen Antriebswellen bewegen / schieben ?
Oder geht das auf die Lager ?
LG Markus
LG Markus
Re: Ohne vorderen Antriebswellen bewegen / schieben
Nein.
Ja.
Mit Pech gehen die schon kaputt wenn du den Syncro nur abstellst.
Rein aus Interesse: Wieso ist das so? Wieso geht denn am VA-Getriebe was kaputt, nur weil keine Räder angetrieben werden?
- Jumpy
die Radlager gehen kaputt und nicht das Diff
Gäbe es eine Möglichkeit dieses zu verhindern .
Wie sieht es hinten aus ?
LG Markus
LG Markus
Äußeres Gleichlaufgelenk stecken lassen und auch anziehen 350Nm
Hinten kannst ausbauen und auch ohne fahren Sperre hinten bzw kurz auch nur über Visco und Frontantrieb
- Jumpy
hinten muss der Achsstummel auch verbaut bleiben.
Da er ohne ja kein Rad montieren kann, kann da eigentlich nix passieren.
- Jumpy
da reicht ja die Radnabe ohne Stummel.
Jumpy, wie willst du hinten die Radnabe montieren ohne das der Achsstummel in den Radlagern steckt?
