Größer Bremsscheibe
p40p40
Größer Bremsscheibe
Beitrag von p40p40 »
Habe unter Größer Bremsscheibe bei Suchen nichts gefunden glaube das Tema ist aber schon oft durchgekaut worden .
Auf alle fälle im Bulliforum . Ich weis nicht ob es da zwischen 2WD und 4WD Unterschiede gibt .
Und wie ist das dann mit dem Hitzeblech ? Auf was muss ich aufpassen wenn ich eine Größer Bremsscheibe fahren will .
LG Markus
Kleinersyncro
Re: Größer Bremsscheibe
Beitrag von Kleinersyncro »
Servus Markus,
ich gehe davon aus, dass du nach einem sogenannten Bremsen-upgrade suchst - sprich groessere und belueftete Scheiben.
Vom Prinzip her unterscheidet sich da nicht viel zum 2WD, einzig du brauchst beim Syncro keine extra Radnabe anzufertigen. Je nach System musst du eventuell einen spacer unter die Bremsscheibe packen und ggf. nochmals auf die Bremsscheibe, je nachdem welche Felgen du fahren willst.
Die Groesse der Scheibe is begrenzt vom Durchmesser der Felge. Bei 15" wird meist ein ATE57 Sattel mit 288/25mm Scheibe verbaut (groesser geht nicht), bei 16" gleicher Sattel = mit 312/25mm Scheibe oder wenn schon denn schon dann FNRG60 mit 320/30mm Scheibe unter 16".
Staubschutzblech kann man das origniale verwenden, ist zwar etwas klein aber Krigesentscheidend ist das nicht.
ATE57 mit 312/25mm Scheibe
Gruss Arne
Sollte ein Bremsenumbau gemeint sein, dann lese mal da: http://www.t3-pedia.de/index.php?title=Bremsenumbau
Humbug
Beitrag von Humbug »
Woher bekommt man denn Adapter für die FNRG60 Bremse?
Und braucht man bei der FNRG60 Spurblatten damit der Bremssattel nicht schleift??
berndthesyncro
Beitrag von berndthesyncro »
Kleinersyncro hat geschrieben: Di 17. Sep 2019, 04:20
Das würde mich auch interessieren. Gibt es irgendwie Sachnummern oder aus welchem Auto die sind? S4?
Der Rahmenbremssattel würde mir auch besser gefallen
Humbug
Ist die Ate 981&982 die FNG G60 Bremse?
Die ATE 981&982 ist im Audi A4 bj. kp die Bremse gibt es mit Ø320 oder mit Ø340 Bremsscheiben.
berndthesyncro
Lange Recherche aber habe Teile gefunden, kann man alles noch kaufen.
Frage ist ob der epytec Halter passt und was noch alles geändert werden muss für den FNRG. Radnabe?
ric
Beitrag von ric »
Ich baue grad auf ne 320er Anlage um
Sättel: ATE 973/974 *alte Version" (ATE Nummer 11.9606-9965.2)
Scheiben:
8E0 615 301 AD
24.0130-0113.1
Beläge:
4B0 698 151 AD
13.0460-7166.2
Ob das die FNGR60 Sättel kann ich nicht sagen.
Grüße Ric
Zuletzt geändert von ric am Mo 4. Nov 2019, 16:16, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße Ricardo
Humbug
Hab auch ein wenig recherchiert
Die ATE 973/974 ist der Vorgänger der ATE 981/982:
Noch mal zurück zu den Adapter von wem bekommt man die? Auser von Epytec?
Oder passt der auch beim Syncro? :kp
Kp ob es jemand interessiert, aber ich find die Bremsscheibe von ATE 981/982 interessant die Scheit von den Abmessung sehr ähnlich wie die T3.
T3 Syncro Bremsscheibe
ATE 981 Bremsscheibe
ATE 973 Bremsscheibe
harix84
Beitrag von harix84 »
hier mal ein paar Beiträge zu dem Thema aus dem Forum.
Bremsanlage viewtopic.php?f=32&t=889
Berechnungen für Bremsenumbau viewtopic.php?f=32&t=900
größere Vorderbremse beim 14" Syncro, wie? viewtopic.php?f=32&t=2112
312er Bremse beim 16er viewtopic.php?f=32&t=2201
Gruß Moritz
