Hallo Andreas,
deine Aussage ist nicht ganz Richtig. Kadanwellen gleichen keine Winkel aus, sie übertragen Drehmoment. Um das vernüftig machen zu können müssen beide Gelenke immer den gleichen Beugewinkel haben... das gilt sowohl in der Z als auch in der W Anordnung. Der Beugewinkel kann sich im Betrieb ändern aber er muss sich auf beiden Seiten gleich ändern (z.B. LKW Hinterachse beim Ausfedern) die Flansche bleiben bei dem Vorgang immer paralell zueinander, der Winkel ändert sich gleichmäßig auf beiden Seiten.
Für ungleiche Winkel müssen Gleichlaufgelänke (z.B. Antriebswelle vorne) verwendet werden. Dort gibt es bei
Lenkbewegung außen einen anderen Winkel(Flansche nicht paralell) als innen.
Bei der Kadanwelle im Syncro handelt es sich um W Anordnung (beide Flansche der Getriebe zeigen nach unten).
Daher auch die andere Ölwanne beim Diesel Syncro mit der Ablassschraube vorne.
Was den Abstand angeht bin ich voll und ganz bei Dir, die Hardyscheibe darf nicht auf Spannung sein...
Hier ein Link zu ELBE in Köln... Da gibt es viel Lesestoff... unter Einbauhinweise.
https://www.elbe-group.de/service/konst ... shinweise/
Hallo Markus,
so ähnlich wie du, oder mit Laser Vermessung, habe ich über Jahre Kardanwellen in der Industrie ausgerichtet.
Schau mal in die Unterlagen von Elbe...
Wegen der 5 Zylinder Vibrationen war ich auch sehr damit beschäftigt... Ich habe es bei mir so gemacht:
Für die horizontale Ausrichtung habe ich zwei Flachstähle auf die Getriebeflansche geschraubt und rechts/links gemessen (gleiches Maß) d.h. die Flansche sind Parallel.
Mit einem Digitalen Winkelmesser habe ich die senkrechte Neigung Flansch vorne und hinten gemessen.
Diese waren unterschiedlich... hinten hätte nach unten gemusst oder vorne nach oben (wie bei dir). Konnte es auch nicht ausrichten. Hab die Kadanwelle eingebaut. Dann habe ich die Neigung vom Bus gemessen und und die Neigung der Kadanwelle. Die Kadanwelle fällt bei mir nach hinten ab, oder anders gesagt, Motor und HA Getriebe sitzen insgesamt etwas tiefer als das VA Getriebe. Daduch das die Kadanwelle nach hinten "abfällt" stimmten die Beugewinkel vorn und hinten fast bei mir. (Winkel Kadanwellenachse zum Flansch der Kadanwelle). Ist letztlich etwas Rechnerei...
Ich musste letztlich den Motor noch 2mm nach oben holen... Ich hoffe das war verständlich beschrieben
Wenn Du keinen "großen" mit selber gebauten Motorhalter etc. Motorumbau hast, werden die Winkel bei dir wahrscheinlich stimmen.
Also Ausrichting rechts/links prüfen. Geht auch gut mit einer Schnur von vorne nach hinten unter den Bus gespannt und daran ausreichtet.
Dann Kadanwelle wie von Andreas beschrieben einbauen, und dann wird das gut sein...
Wichtig ist: Das die Flansche Paralell sind bzw. die Beugewinkel der Flansche zur Kadanwellenachse gleich sind.
Wegen der 5 Zylinder Vibrationen habe ich seit zwei Jahren eine Kadanwelle mit Mittellager und Längenausgleich verbaut
