Schrauberwochenende 2019
Stammtisch ganz oben im Norden (GOIN)
Ansprechpartner: Uwe (st-goin@ig-syncro16.com)
Jumpy
Re: Schrauberwochenende 2019
Beitrag von Jumpy »
ich könnte dir eine frisch überholte Welle mitbringen.
Ggf. könntest du die auch im Austausch übernehmen.
Plueschus
Beitrag von Plueschus »
Ja
Danke . Das ist super !
Wir sehen uns.
Gruß Thomas
bulli-dennis
Beitrag von bulli-dennis »
ich mach mir schon mal gedanken was ich denn machen möchte
Ralle
Beitrag von Ralle »
Dein GFK-Dach wasserdicht machen. :dance :dance :dance
Lorenzen
Beitrag von Lorenzen »
Ich melde mal nen ehemaligen Arbeitskollegen mind. Für nen Tag mit an. Der hat sich vor einiger Zeit nen syncro gekauft und muss mal informiert werden.
Erst Thilo zum Informieren dann Uwe zum Aufklären?
Tom
bulli-dennis
@ lorenzen das klingt gut
@ralf da bin ich schon ingange
WackyDoka
Beitrag von WackyDoka »
Lorenzen hat geschrieben: Mo 9. Sep 2019, 10:11 Moin,
Tom
Ja auf, nur zu. Dein Kollege kann ja auch ein Goin werden.... Ich sehe da kein Problem :bumsfreunde
muecke
Beitrag von muecke »
Moin zusammen!
Sehr schön, dass das wieder klappt! Ich habe fest vor, vorbeizukommen. Allerdings kann ich leider nicht feste zusagen, da ich zu dem Zeitpunkt frischgebackener Vater sein werde (Termin Anfang Oktober) und somit nicht weiß, ob und, wenn ja, wie lange ich Frau und Kind alleine lassen kann. (Die Schwiegereltern werden allerdings in dem Zeitraum da sein, von daher sind die Chancen ganz gut denke ich).
:dance
Sollte es klappen, dann würde ich gerne einen Reserveradhalter installieren, eine neue Schiebedachdichtung anbringen (wenn ich das bis dahin noch nicht geschafft habe), neue Bremsen vorne und hinten installieren und meinen Innenausbau angehen. Mit Jan hatte ich außerdem auch nochmal bezüglich neuer (LED) Scheinwerfer geschrieben, das wäre also vielleicht auch etwas, das ich angehen könnte. Grundsätzliche muss bzw. kann das natürlich nicht alles passieren, aber das sind die "Baustellen", die ich derzeit habe.
Mein Wunsch ist es außerdem ja seit langem, einen Zuschaltallrad einzubauen und wir hatten ja letztes Jahr beim Schrauberwochenende schon einmal kurz drüber gesprochen, da Uwe ja viele von euch diesbezüglich ausgestattet hat. Da ich aber leider über keine Sperren verfüge :cry:, müsste ich dazu auch das Unterdrucksystem nachrüsten und ein solches auch erstmal auftreiben. (Oder gibt es das noch neu?) Wenn jemand da noch etwas rumliegen hat, kann er/sie sich ja mal melden. Und wenn Uwe dann auch noch zufällig einen Zuschaltallrad (für ein AKE, falls das von Bedeutung ist) übrig hat, dann würde ich vielleicht überlegen, diese Sache den anderen Baustellen vorzuziehen. ;-)
Beste Grüße
Daniel
Ralle
Beitrag von Ralle »
Moin, Daniel,
warum willst Du denn nur so wenig an dem WE machen? :tl
muecke
muecke hat geschrieben: Mo 16. Sep 2019, 11:32 Grundsätzliche muss bzw. kann das natürlich nicht alles passieren, aber das sind die "Baustellen", die ich derzeit habe.
:-bla
Oder aber: Man muss die Feste feiern, wie sie fallen. :suff
Oder aber: Je mehr Arbeit, desto weniger Zeit mit den Schwiegereltern. :fl
Beste Grüße
Daniel
