Der "Ziegenbock23"
SunsetBay
Der "Ziegenbock23"
Beitrag von SunsetBay »
mich habe ich ja bereits vorgestellt, jetzt kommt das "Böckli" dran, mit folgenden Eckdaten:
- T3 Multivan, Bj. 1990
- Motorumbau auf 2,3l 5 Zyl (NG)
- Original Getriebeglocke aus Südafrika
- Höherlegung (Seikel)
- 16" Bereifung
- 2 Differenzialsperren
- Allrad zusschaltbar
Nachdem der Auspuff im vergangenen Sommer bei einem Ausflug auf der Bundesstraße den Geist aufgegeben hat, war die erste Investition eine neue Auspuffanlage. Edelstahl ab Hosenrohr und natürlich "Mad Max"-Style. Der KAT wurde noch verwendet (war ja noch gut), aber auf "Schnellwechselsystem" umgebaut. Dazu hat sich noch eine 130Ah Campingbatterie und ein Waeco 40l Kompressorkühlschrank gesellt. :bier
Jedoch hat sich die Saison bald dem Ende zugeneigt, so dass ich keine weiteren Investitionen mehr geplant hatte. Jetzt ging es erst mal ans Zerlegen, ans Entrosten und Ausbessern. Obwohl ich selbst nicht unbedingt die optimalen räumlichen Möglichkeiten habe, konnte ich auf Arbeitskollegen bzw. neue Bekannte zurückgreifen. :dance
Was bisher geschehen ist:
- Komplette Motorübholung
- ABS ausgebaut (mit TÜV Freigabe)
- Fahrwerks- und diverse Unterbodenteile pulverbeschichtet
- Fenster zerlegt und von alten Folien befreit
Noch am laufen:
- Karosserie entrosten und entbeulen
- König Sportsitze mit Recaro Stoff beziehen und gestickter Syncro schriftzug
Geplant bis Mitte März:
- Fahrwerks- und Unterbodenteile wieder montieren (inkl. 16" Schwingen, die er vorher nicht hatte)
- Lackierung in Originalfarbe
- Montage Türen, Klappen, Fenster
Geplant bis Saisionstart:
- Motor wieder reinhängen und komplett neu verkabeln
- Restliche "Komplettierungsarbeiten" für TÜV und erste Touren
Ich hoffe hier jetzt regelmäßig den Fortschritt posten zu können und bin gespannt was die Community so schreibt. :pic
:dance @ziegenbock23 :dance
Lorenzen
Re: Der "Ziegenbock23"
Beitrag von Lorenzen »
Schöner Bus. Warum man ABS ausbaut wenn man mit MTs unterwegs ist, bleibt aber ein Rätsel...
AGA gefällt mir!
K70syncro
Beitrag von K70syncro »
schön, ein Südafrika-Umbau.
Das Thema "ABS" habe ich auch als Problem. Es gibt einfach nicht alle Teile (z.B. Sensoren). Ich fürchte, über kurz oder lang das ABS ausbauen zu müssen.
Da wäre ein Erfahrungsbericht toll. Könntest Du mir bitte einen Scan Deines Briefs mit der Eintraguzng zukommen lassen? Kontakt gerne über PN.
Danke
Bengt
16Zollerwartungsland
K70syncro hat geschrieben:Hallo,
Danke
Bengt
Es gibt die ABS Sensoren noch, heissen halt nur anders:
Ersatz für Drehzahlfühler vorn am Syncro können vom T4 hinten bei geänderter Kabelführung sein:
re:
VW-Nr. 701 927 807 E Bosch 0 265 006 304
li:
VW-Nr. 701 927 807 D Bosch 0 265 006 303
SunsetBay
K70syncro hat geschrieben: Da wäre ein Erfahrungsbericht toll. Könntest Du mir bitte einen Scan Deines Briefs mit der Eintraguzng zukommen lassen? Kontakt gerne über PN.
Servus Bengt,
hab glaub ich auch noch die Papiere in A4 vom TÜV. Ich scan die mal ein. Schreib mir doch Deine Mail Adresse per PN, dann schick ich das die Tage mal durch. Was meintest Du mit Erfahrungsbericht? - Bzgl. ABS?
Gruß,
Uli
WackyDoka
Bitte ins Wiki aufnehmen
Beitrag von WackyDoka »
16Zollerwartungsland hat geschrieben: Es gibt die ABS Sensoren noch, heissen halt nur anders:
re:
li:
Danke
Es gibt von TRW auch noch die Nummer GBS 2524. Das ist der Sensor hinten links, der für vorne links verwendet werden kann. Der Rechte dann analog.
Michael_WW
Beitrag von Michael_WW »
Hallo!
Schönes Projekt! Ich wünsche Dir viel Erfolg und bin gespannt auf weitere Beiträge.
Michael
Instagram @Michael_unterwegs
p40p40
Beitrag von p40p40 »
SunsetBay hat geschrieben:Hallo zusammen,
[/img]
Finde die Auspuff Rohr Führung interessant mal was anderes ! :-) noch nie gesehen !
Tüv hatte auch keine Einwände ?
LG Markus
SunsetBay
Die Führung schien durch den 5 Zylinder so ideal zu sein. War auch in der Umbauanleitung, die ich zum Auto dazu bekommen habe so beschrieben. Eingetragen ist es als "geänderte Auspuffanlage, bestehender G-Kat, original Audi Nachschalldämpfer, Endrohrmündung links vor Hinterachse". Leider war die ursprüngliche Anlage schon etwas (sehr) marode, darum habe ich mich direkt für Edelstahl entschieden.
