Welcher Reifen passt in die Wanne
spillout
Beitragvon spillout » Mi 8. Aug 2018, 08:51
ich habe einen 14" Syncro mit der "Rampe" als Reserveradmulde drunter. Inzwischen hat der Bulli 16" Mefrofelgen (205/80R16), für den nächsten Urlaub passt das Ersatzrad aber nicht mehr in den Innenraum und einen Träger werden wir bis dahin auch nicht haben.
Deshalb meine Frage:
Welche Reifengröße mit welcher Felge passt in die Wanne bzw. war original da drin? Ich habe es mit einem 185/R14 Syncrorad eines Freundes probiert, aber da war noch Platz übrig.
Zweite Frage: kann man ein Notrad eines anderen Autos benutzen, das (natürlich nur leidlich) an den T3 passt? Notrad ist nicht toll, aber es soll wirklich nur für den Fall, dass Dichtmittel nicht hilft und dann zur nächsten Werkstatt reichen.
P.S.: ZA ist vorhanden, unterschiedlicher Abrollumfang wäre also zeitweise verkraftbar
syncrodoka
Re: Welcher Reifen passt in die Wanne
Beitragvon syncrodoka » Mi 8. Aug 2018, 09:45
Ich hab ein Notrad von Mercedes drin, 18Zoll , die genaue größe muß ich schauen.
Beitragvon tosyncro » Mi 8. Aug 2018, 12:21
maximale grösse ist wohl 215/75 R15 mit etwas weniger luft.
Martl
Beitragvon Martl » Mi 8. Aug 2018, 13:20
Gude,
mit "Rampe" ist die geschraubte Rutschwanne gemeint?
Da passt ein 215/75 R15 mit Mangelsfelge, ohne Luft und etwas Druck von Unten rein.
Wenn man die Längsträger entsprechend anpasst, dann passt da auch ein Reifen 225/75 R16 drunter.
Für die Klappwanne gilt dasselbe ;)
querfeldein
Beitragvon querfeldein » Mi 8. Aug 2018, 18:18
Ich fahre derzeit 215/75R15 General Grabber AT.
Auch komplett luftleer geht das nur mit Gewalt zu.
Zudem drückt der Reifen auf die Lenkstange.
Also in meinem Fall eher nicht zu empfehlen.
Habe die klappbare Rutschwanne.
Notbehelf ist aktuell ein 205R14. Der passt.
Das ist meine Originalbereifung.
Gruß, Norman
Beitragvon Atlantik90 » Do 9. Aug 2018, 21:24
Offiziell geht auch ein 205R14 auf 6J14ET30-Rad rein.
dasedl
Beitragvon dasedl » Fr 10. Aug 2018, 18:00
215/70R16 auf 5,5x16 geht luftleer mit der Klappwanne rein ohne Servo.
Zwischen Reifen und Lenkstange lege ich eine Filzmatte um den Reifen vor Reibung beim Lenken zu schützen.
Gruß Marcus
syncrodoka
Beitragvon syncrodoka » So 12. Aug 2018, 16:20
Notrad 155/90-18 passt in die Blechwanne, hat den gleichen Umfang wie 225/75-16.
spillout
Beitragvon spillout » Do 16. Aug 2018, 14:47
Danke für die vielen Antworten.
An Uwe: das Notrad von Mercedes wäre dann so eins:
Mercedes W163 ML Notrad Ersatzrad 4Jx18H ET00 T155/90D18 113M ?
Und das passt vom Lochkreis usw.? Das wäre dann unsere Lösung, auch wenn es etwas kleiner sein sollte als unsere 205R16.
spillout
Beitragvon spillout » Do 16. Aug 2018, 15:08
Nachtrag: anscheinend gibt es das Mercedesnotrad mit unterschiedlichen Einpresstiefen, ET00, ET40
Welche hast Du bei Dir drin?
Zurück zu „T3 Syncro“
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
