Reifen+Felgen Kombination
- Dennis C
Hallo an die Experten.
Ich habe VW 251601027a Felgen und würde gerne die BF Goodrich 225/75 R16 AT drauf fahren.
(Aktuell sind 205/80 R16 aufgezogen)
Woher weiß ich nun ob die Goodrich passen und die Kombination zulässig ist !?
Re: Reifen+Felgen Kombination
Wenn du dir die Felge genau anschaust, dann wirst du sehen das die Felge 5,5" breit ist (steht drauf).
Und für den 225er benötigt man mindestens eine 6" breite Felge.
- Dennis C
Dann stellt sich mir die Frage, andere Reifen nehmen oder andere Felgen
Was ich bisher so gelesen habe, sollen die Reifen eine gute Wahl sein. Würde daher ehr zu neuen Felgen tendieren.
Wie sind eure Tipps und/oder Erfahrungen dazu ?
falls du die Felgen zu nem vernünftigen Kurs los werden willst, ich such noch so schmale
- Michael_WW
Hallo!
Letzten endes liegt es im Ermessen des TÜV-Prüfers ob er 225er Reifen auf den originalen 16" Felgen einträgt.
Eigentlich wird dafür eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Reifenherstellers benötigt, allerdings schwierig da dran zu kommen. Irgendwie reagieren die Reifenhersteller nicht auf solche Anfragen habe ich den Eindruck.
Wenn man sich mal auf die Suche begibt findet man einige Gutachten wo Reifen dieser Dimension auf 5,5" schmalen Felgen eingetragen wurden. So z.B. beim Land Rover Defender, Mercedes G-Klasse ...
Es ist also nicht unmöglich.
Instagram @Michael_unterwegs
viewtopic.php?t=420
Ist bei mir auch eingetragen.
Allerdings sollte man sich klar sein, dass 225er mehr Fahrtwiderstand bedeutet.
Besonders wenn die Übersetzung nicht angepasst ist. Gilt natürlich auch für die 205er.
- Michael_WW
Ich hatte bei mir auch erst 205/80R16 Continental CrossContact AT drauf und habe dann auf 225/75R16 Michelin Latitude AT umgerüstet, das nimmt sich gefühlt nichts was den Fahrwiderstand angeht.
- Dennis C
Genau des Getriebe wegen mache ich mir jetzt schon die Gedanken welche Reifen ich fahren möchte.Wage hat geschrieben:viewtopic.php?t=420
Dann kann mir Alexander gleich die richtigen Gänge einsetzen
Finde die breiten 225 Reifen schon schick. Ein Verbrauchswunder wird der Bulli eh nicht und auch Geschwindigkeitsrekorde will ich nicht brechen.
Welche Felgen könnt ihr mir zu den 225/75 R16 Gummis empfehlen ?
Muss sagen ich hänge nicht unbedingt an den Original.
man kann z.B. T4 Felgen nehmen. Dann aber nur iun Kombination mit Spurverbreiterungen.
Einen Satz Felgen hätte ich sogar da wenn du mal gucken willst.
Früher hat man viel die Mefros genommen. Da ist es aber schwer mit der Eintragung geworden.
tja, gegen "schick" vors Cafe fahren lässt sich natürlich schlecht argumentieren.
Da sind dann Mehrverbrauch, stärkere Belastung des Antriebsstrangs egal ;)
