Gaspoti TDI (System Golf III)
Jumpy
Re: Gaspoti TDI (System Golf III)
Beitrag von Jumpy »
Jens-16syncro hat geschrieben:Hi Jumpy,
ist das einfach ein E-Pedal verbunden mit dem originalen Fußbrett ?
Nette Idee, gefällt mir noch am besten. Hat nur den Nachteil, dass ich das E-Pedal nicht habe und zukaufen muss.
Richtig Jens,
ich habe das alte Pedal vom E-Teil abgeflext und die Stange entsprechend verlängert.
Die Stange geht oben durch ein Loch im Pedal und endet unter diesem.
So ist die alte Pedalstellung unverändert.
Jens-16syncro
Beitrag von Jens-16syncro »
Weiß jemand,
ob das Gaspedal vom T4 (AXG) verwendbar ist ?
Gibt es Einschränkungen bzgl. der Baujahre ?
Konkret meine ich so eines:
https://www.ebay.de/itm/VW-T4-2-5-TDI-G ... SwzSRZwrs4
Beitrag von tosyncro »
moin jens,
dieses habe ich auch verbaut.
montiert auf einer zwischenplatte aus dickem alu.
so kann ich es an- und abbauen, ohne unter das auto kriechen zu müssen.
schablone mit bohrbild dafür habe ich noch.
die gaspotis gibt es auch deutlich günstiger....braucht ja eigentlich keiner...
den pedalarm kann man im winkel verstellen bzw. auch wechseln, da gibt es verschieden gebogene , je nach spender fzg.
Jens-16syncro
Ich will das angebotene ja nicht kaufen, ich will nur wissen, ob es elektrisch paßt.
Die Dinger aus Golf oder Passat haben Kunststoff-Arme, das finde ich eher blöd. Der Metallarm zum Fußpedal gefällt mir besser.
T3_Horst
Beitrag von T3_Horst »
Es gehen auch welche von Seat Alhambra, Sharan oder Ford Galaxy.
Ich hab dann noch den "Kabelbaum" aus nem Passat gekauft. Dann spart man sich das Stecker tauschen.
p40p40
Beitrag von p40p40 »
Das mit dem Seilzug wäre mir viel zu umständlich bei dem ganzen Umbau will ich so nah wie möglich am Original bleiben und das Heist für mich Technik vom Golf
Ausgebaut und mit 3 Schrauben in 2 Minuten eingebaut
LG Markus
Jumpy
Beitrag von Jumpy »
Ich hab alle Stellungen mit dem hängenden Pedal getestet.
Für Kurzstrecke ging es, auf längeren Reisen taugte es durch die
merkwürdige Fuß- und Beinstellung nichts. Aua....
Steffen
Beitrag von Steffen »
Jumpy hat geschrieben:Ich hab alle Stellungen mit dem hängenden Pedal getestet.
Wer TDI fährt hat doch Tempomat. Ich finde gasgeben auf längeren Etappen auch mit dem stehenden Gaspedal nervig!
harix84
Beitrag von harix84 »
Hallo Jumpy,
Jumpy hat geschrieben: Mi 7. Mär 2018, 16:14 so sieht meine Variante aus, ist zwar nicht Golf aber sollte da auch machbar sein.
Die Anordung von dem Stecker an deinem Gaspotti gefällt mir. Kannst du mir dazu mal die Teilenummer geben?
Gruß Moritz
Jumpy
Beitrag von Jumpy »
Moin Moritz,
eine Teilenummer kann ich dir leider nicht liefern, das Teil stammt aus einem
Volvo 850, 2,5 tdi.
