der JX startet erst nach langen orgeln,
vor allem nach einer kalten Nacht, ich vermute mal dasVorglührelais oder die Streifensicherung.
Kann es noch andere Gründe haben, mal sehen was morgen früh passiert, da müssen wir von der Fähre.
Ulli
JX startet schlecht
user292
Re: JX startet schlecht
Servus,
das können verschiedene Gründe sein..
-Vorglühanlage
-Glühkerzen selbst (wie alt sind die denn?)
-Luft in der Dieselleitung (dürfte aber dann nicht nur in sehr kalten Nächten sein..)
Würde als erstes mal die Vorglühanlage checken...
Sicherung checken, sollte die i.O. sein die Glühkerzen selbst mal testen oder wechseln
-Vorglühanlage
eigentlich alles neu, Motor hat erst 10tsd km,
Auf dem Cardeck ist es über 0 Grad. Wird schon anspringen, checke dann mal die Vorglühanlage
- Joschi
Servus,
Kleiner Schnellcheck: schalte mal dein Innenlicht oberhalb der Fahrertür ein und dreh den Zündschlüssel auf Vorglühen und schau mal ob das Innenlicht etwas dunkler wird. Falls nein ist die Streifensicherung verdächtig.
Grüße, joschi
Grüße, joschi
Moin Ulli,
diese Reise steht unter keinem guten Stern?
Funktioniert der KSB?
vll. ist er hinten hinter der ESP ausgehangen?
ansonsten.... streifensicherung, vorglührelais, glühkerzen....
mehr gibts da nicht...
dein motor ist ja neu, und sollte genug kompression haben...
oder...die steuerzeiten stimmen nicht.
lockere kurbelwellenschraube,......
...das wollte ich eigentlich nicht als tipp abgeben....
gruss und euch eine schöne zeit.
Heute morgen alles gut, Vorglührelais schaltete, Sicherung ok, alles durchgemessen, ok.
Vielleicht lag es daran das ich den Wagen nach 800 km nachts mit dem Hintern im
Wind -6, abgestellt habe und sich irgendwo ein kleiner Eispropfen gebildet hat. Ich werde es
Beobachten.
Ulli
Beobachten.
Ulli
